Dmitry_88
Реле Clio III
6 сообщений в этой теме
Добрый день!
Подскажите оригинальный парт номер реле ближнего света для Clio III
На реле есть только маркировка ACV31012 M04 A, 4 контакта
В 03.01.2017 at 18:56, Dmitry_88 сказал:
Если это реле находится в блоке под капотом, то оригинального номера самого реле в природе не существует (блок по оригинальной методике ремонта неразборный и всякое на него воздействие категорически запрещено инструкцией).
Да, в блоке под капотом, официалы просят за реле 2800. По вашему мнению если в этом блоке сгорел предохранитель или реле нужно покупать новый блок? Зачем тогда их делают съемными?
23 минуты назад, Dmitry_88 сказал:
Из-под полы, что ль? Неофициально, от б/у блока? :hmmm:
Из-за предохранителя, конечно же, блок менять не подразумевается. А вот из-за сгоревшего реле весьма вероятно, так как такая неисправность (учитывая запредельную в нормальных условиях надёжность такого элемента, как реле) с высокой долей вероятности выведет блок из строя или сделает его эксплуатацию в дальнейшем не отвечающей требованиям надёжности и безопасности.
А условно съёмными реле могут делаться для удешевления производства (например, для установки не всех возможных реле в блок, в зависимости от уровня оснащения автомобиля).
Можно подобрать по размеру и номинальным эл.параметрам в автозапчастях. Оригинального номера нет, а в оф.документации действительно есть информация о том, что реле не подлежат замене, и что есть опасность повреждения блока реле.
Добрый день!
Если в автомобиле нет противотуманных фар, то можно в подкапотном блоке  электроники (1337 кажись) вынуть реле передних противотуманок, и поставить его вместо реле ближнего света фар. Они одинаковые. В моем модусе (он же клио 3) , ПТФ не было, не было и выключателя на стрекозе, а реле стояло.
Изменено пользователем kirlito
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
