tarasov43
Не работает печка. Дует холодом.
19 сообщений в этой теме
Может ли кто помочь? Сегодня напали морозы и перестала печька работать. Вентилятор дует, климат на максимум как обычно, дует холодом. Антифриз есть, тепло вчера было:) Грел около часа, так и уехал домой с горячим двигателем и холодным салоном. Что можно сделать?
поменять прокладку меж блоком и гбц,в лучшем случае
замена гбц
Disel, тут подсказали посмотреть пузыри в бачке на холодную. Дельный совет?
7 часов назад, tarasov43 сказал:
заведи машину, дай поработать и пожамкай патрубки на радиатор. Если твердые - попандос
Только что, Shmel-jr сказал:
Ага. Только сначала на незаведенной попробуй какие они не твердые.
В месте, где печной шланг заходит стенку моторного отсека, есть спускничок воздуха. Отверни его. Если есть воздушная пробка, она выйдет. Если печка загреет, то точно попандос...
Спасибо, ребята, за советы. Патрубки твёрдые, бачок прямо распирает, воздух стравишь, тут же снова нагоняет. Диагноз очевиден. Вопрос в том, насколько глубоко лезть в ремонт. Нашёл в темах аналогичные проблемы, люди здорово помучались:(
1 час назад, tarasov43 сказал:
Для начала больше стараться не ездить.после снимай гбц и промеряй на плоскость и надо сделать опрессовку на микротрещины.
Возможно перегреть ещё не успел и гбц не повело...тогда обойдешься заменой прокладки..
Вобщем в любом случае поднимать голову.
Не надо ничего мерить. Плоская-неплоская -- все равно  шлифовать. Пусть шлифовщик заряжает 5 соток - и вперед. Вышла плоскость - радуешься, а не вышла - чешешь голову и думаешь...
Тарасов 43, приятно иметь дело с адекватными людьми. А то попадает народ - до усера спорят и все крышки расширительного бачка меняют, да термостаты...
Изменено пользователем Бульба
19 часов назад, Бульба сказал:
Это все от ВАЗика идет там на десятка это болезнь, клапан на крышке постоянно клинит
В 07.01.2017 at 14:13, ACE83 сказал:
Была у меня шестёрка, калина, Волга, везде крышки менял. На Рено не менял
12 часов назад, tarasov43 сказал:
А на шестерки та зачем крышку менять, там обычная резинка с прорезью.
Только что, ACE83 сказал:
А вот здесь фигушки. Это на старых, которые с крышкой на радиаторе. Там как раз крышка радиатора двухклапанная, а расширительный - просто стакан, ёмкость для излишков.
20 минут назад, mergen сказал:
Может я что упустил, разговор был про крышку расширительного бачка
Так я думаю, что tarasov43 имел в виду крышки системы охлаждения вообще, в том числе и радиаторные. Или я не прав? А так на шестёрке и т.п. можно и без крышки бачка гонять. Ничего не изменится.
1 час назад, mergen сказал:
почитай начиная отсюда
1 минуту назад, ACE83 сказал:
На шохе расширительный вообще выбросить можно. На Волгах тоже не на всех система охлаждения на расширительный бачок завязана. Были и "с прорезью" типа шестерошных. А Калина... Это вообще отдельная песня. Тут пару дней назад у знакомого просто расширительный на ходу в мелкие клочки разорвало. Оказалось разломилась крыльчатка на помпе. Пополам. Пробег 52000.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdannof
    Bogdannof
