вадя
Пыльник трипоида правый
85 сообщений в этой теме
1 час назад, anlyk сказал:
Безмерно благодарен, Андрей!
Это именно то, что нужно!!
Если что-то нужно будет в Вологде или судьба занесёт, всегда буду рад помочь!!)):victory:
Уверен, что многие в последствии скажут тебе спасибо и не раз за "разбор темы"!))
Как ты всё находишь, просто диву даёшься!!
Респект и уважение!!)):good:
Всем привет.
Получил шрус GSP 899213, заказывал в автодоке. Стоимость 1462 руб.
если хотите заказать по вину, то ничего не выйдет, будут предлагать только валы в сборе..
Нужно указать именно марку и артикул.
Так вот, в комплекте сразу идёт пыльник, оба хомута, стопорное кольцо и смазка, их отдельно заказывать не нужно.
А то мне при заказы сказали, что там просто шрус.))
Мало ли кому-то пригодится инфа..))
Всем удачи!))
Ставил на свою несколько лет назад
25.03.2021 в 22:38, mironov сказал:
Всем привет.
Всем удачи!))
если пыльник резиновый то они не ходят у меня через полгода оба порвались зимой, лучше сразу ставить с термопласта
Товарищи - так за эти годы нашелся таки неоригинальный внутренний пыльник на 36? А то у друга порвался внутренний правый пыльник на 36 - кроме оригинала ничего не находится.
Отвечаю сам себе из соседней темы варианты
Metalcaucho 00428 - более плотный на триподе
12 минут назад, Camel сказал:
Это что значит? Он не подходит?
это ты про что?
Выше он написал
ПЫЛЬНИК БОЛЕЕ ПЛОТНЫЙ
не понятно это хорошо или плохо
9 минут назад, Camel сказал:
Выше он написал
так у тебя проблема  пыльником трипоида? замеряй  и подбирай так точнее будет хз какой там привод стоит
23 минуты назад, Camel сказал:
Замерил. Как подбирать?
я по каталогу подбирал тыц  тут хоть понятно как замерять,
для примера
Нет там ничего интересного по размерам :(
за столько лет так и не появилось информации по аналогу запчасти
В магазинах запчастей ничего подобрать не могут
Изменено пользователем Camel
1 час назад, Camel сказал:
и что за размеры у тебя?
36/80 внутри 65
как и у всех в этой теме
Например Metalcaucho 00428 малый диаметр 28, внутри 62. Я 28 мм не натяну на 36-ой вал
кТО-ТО ставит от Таврии но там тоже 26/75мм
P/S/ в соседней теме человек купил оригинал и замерил. Получилось 29мм.
То есть оригинал 29мм и я в принципе зря ищу пыльник с диаметром 36.
4 часа назад, Camel сказал:
36/80 внутри 65
так 2873883 чем тебе не нравится? или этот 1906060
Изменено пользователем anlyk
13 часов назад, Camel сказал:
Пришлось заказать 2873883
не забудь рассказать что получилось,  а то на некоторых сайтах указан размер 76 а не 63, я как то залез под машину менял шаровую и  увидел что внутренний порванный , был б\у с наружного вот его и поставил только отрезал от старого часть с вырезами которая  так и ездит пока
Получил SASIC 2873883
Новый пыльник ( не растянутый) по факту: 28/62/70 мм.
Всё измерено ВНУТРИ пыльника.
47 минут назад, Camel сказал:
Ну всё правильно. Он же плотно должен сидеть. Стяжки, можно сказать, для увеличения прочности крепления.
10 минут назад, Camel сказал:
28мм на 36-й вал с хорошим натягом зашло.
и окончательный вердикт по пыльнику  какой?
Завтра вал на место буду ставить и всё напишу
сегодня не успел. Целый час сбивал подшипник с вала чтоб пыльник заменить
вот
По долговечности не скажу за этот пыльник, но к установке его на вал 36мм рекомендую
В комплекте пыльник, смазка, два хомута и стопорное кольцо.
6 часов назад, Camel сказал:
а винтовой хомут у тебя там не цепляет за двигатель? я у себя не мог поставить такой. и двигатель в масле из за  сальников  распредвала или просто показалось?
Прочитал твой пост и побежал колесо снимать и смотреть не задевает ли хомут
Не задевает. Там 2см до блока двигателя. С учётом хомута остаётся 1см запас ещё.
Да, с этой стороны масло гонит. Пока не знаю откуда. Сверху я всё в порядок привёл на двигателе, всё сухо и чисто. Значит не сверху вниз бежит.
Хотя пыльник был порванный же сильно. По всей окружности. Может с трипоида масло накидало туда
всего вернее это сальники это передний коренной или распредвалов может сам фазорегулятор, у меня такая же хрень была пока сальники не поменял как бы не сильно бежит двигатель мокнет лишь бы на ремень  не попадало , первый раз поставил дубликаты хватило на 10к и опять стало также  потом ставил оригинал 80к прошел может и дальше бы ходили но по зиме в мороз -36 заводил  тогда давануло стали опять мокнуть пришлось менять , оригиналы стоят конечно охренеть за комплект отдавал 5к
Ремень с сальниками летом меняли. Клапан фазорегулятора сухой, там сальник новый.
Правый и левый пыльники трипоида одинаковые?
16 часов назад, Camel сказал:
По каталогу одинаковые
Спасибо. Поменяю и второй не дожидаясь проблем
  • 7 месяцев спустя...
On 1/8/2017 at 9:41 PM, voyjr said:
 Длина 86 мм., диаметр под трипоид 81 мм (мерил снаружи), С противоположной стороны на вал диаметр 29 мм (мерил внутри). Если у кого-нибудь есть возможность подобрать по размерам, то пожалуйста.
Подобрал SASIC 1900014
По замене тут
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanjxk
    Bogdanjxk
