вадя
Пыльник трипоида правый
85 сообщений в этой теме
День добрый всем. порвался пыльник. оригинал диаметр 36мм стоит 2500 и идет 10 дней. Есть ли варианты подешевле и быстрей . ремонтер сказал, что подбирают пыльники и подешевле....они смотрели по всем каталогам. И сказали, что для вашего франца только оригинал...вот решил тут узнать.  для русской сборки есть пыльник 500 рублей, но у них диаметр другой(26 мм)
Gkn или loebro, можно metelli.
Loebro303256 вроде похоже
sasic 1904033 размер 36\81 или 2933203 размер 35,5\81 цена 500 рублей
блин у кого диалоджис есть....посмотреть конкретные размеры
ЗЫ  VIN: VF1JM1B0H34527081
или я невнимателен илир какой хоть пыльник то?откуда ?шрус?трипоид?
Мощность, л.с.
113
Объем двигателя, см³
1600
Номер двигателя
K4MT78
Тип топлива
Бензин
Турбонаддув
Нет
Привод
Передний
Тип КПП
МКПП
Передач КПП
5
Код модификации
JM0C, JM0J, JM1B
Климатическая установка
Нет
Усилитель руля
Гидравлический
Датчик дождя
Нет
Корректор фар
Да
Омыватель фар
Нет
Антиблокировочная система (ABS)
Да
вот последняя картинка. трипоид. нужен правый
Вот понял один размер 36, а который широкий конец??\
28 минут назад, anlyk сказал:
ну не дурак я. читал. ни че не понял
Изменено пользователем вадя
 Длина 86 мм., диаметр под трипоид 81 мм (мерил снаружи), С противоположной стороны на вал диаметр 29 мм (мерил внутри). Если у кого-нибудь есть возможность подобрать по размерам, то пожалуйста.
9 минут назад, voyjr сказал:
что за коробас и сколько передач?
5 МКПП. Название коробки не скажу.
по каталагу 2 номера
ф26 - 7701207398
ф36 - 7701209569
У меня был порван пыльник с правой стороны, внутренняя часть. Покупал оригинал на диаметр вала 36 мм. Снял размеры и выложил здесь на форуме не так давно.  Здесь часть поста продублировал.
Изменено пользователем voyjr
16 минут назад, voyjr сказал:
14 минут назад, anlyk сказал:
ф26 - 7701207398
ф36 - 7701209569
22 часа назад, voyjr сказал:
Получается мне нужно искать такой?
Только что, вадя сказал:
Померить то наверно не сложно, это трипоид  сложно подлезть а вал то .У меня по VIN билось 26 а по факту 36. Три раза менял пока не подобрал. 29 не встречал.
4 минуты назад, сцб64 сказал:
Да и к триподу подлезть не сложно (при наличии ямы, конечно)
32 минуты назад, anlyk сказал:
можно попробовать этот
Sas не качественный,я выше написал или ориг или то ,что дано выше мной.
Изменено пользователем disel
44 минуты назад, сцб64 сказал:
вот тоже померял, штангелем, вроде как 36
В 08.01.2017 at 20:09, disel сказал:
а по точнее?
6 минут назад, anlyk сказал:
а по точнее?
То что будет.
18 часов назад, anlyk сказал:
а по точнее?
  аналогов под 7701209569( пыльник внутренний на 36) нет.только оригинал, можно найти и за 1,5 т. руб.Можно попробовать от пыжыка 29 натянуть на 36 но сколько проходит?Я  с наружным так потрах попрыгал.Сперва от нивы натянули затем от логана пока в продаже не появился мой размерчик.
1 час назад, сцб64 сказал:
так с наружным нет проблем с аналогом если конечно не извращаться
Только что, anlyk сказал:
Это сейчас. А 13 году еще были.
Только что, сцб64 сказал:
и в 13 не было в 11 менял без проблем
Только вот обобщать не надо.Когда по вин бъеться 26 а по факту 36.Когда заказываешь одно а приходит другое,и сроки поставок минимум  две недели, а машина уже разобрана.Когда в магазине кричат  где Вы взяли что 36,это только у логана.Когда в инети (до сих пор ,например sasic 1904033 )размер стоит 34 а по факту 36.Наверно это некие проблемы. Как то так.
Изменено пользователем сцб64
9 часов назад, сцб64 сказал:
конечно первый раз пришлось кучу форумов и каталогов переворошить  а потом нашел этот
Я же потом то же нашел и этот(кстати от пыжика):
59 минут назад, anlyk сказал:
и этот sasic 1904033 (сценик):
F7409955.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
И в руках подержал ,два брата близнеца только "имя" разное и цена.
Всем добрый день.Есть один вопросик  по теме.Какие стоят хомуты  на пыльниках?
Дело в том что летом менял пыльник на левой тяги ,в сервисе, и обратил внимание (уже конечно после ремонта) что на самом валу стоят похоже родные само затягивающиеся, а на большом диаметре какое то гайно непонятное и разношерстное.Проблема в том что из под хомутов гонит смазку и подтянуть их невозможно.
У меня на внешних стоЯт родные, не затягивающиеся. Они в виде алюминиевой полосы с замком. Повторно их использовать не получится.
На внутренних обычные сантехнические, смазку из под них не гонит...
3 часа назад, sfim сказал:
У меня один как девятошный (елозит по "гранате"), второй как вы описали из полосы,но не первой свежести. Из под него и гонит.
Поищу новые и на замену.
Парни всем привет. Совсем запутался в поисках пыльников. Подскажите стоящую замену оригиналу кто ставил или от чего подходит в итоге. Вот номера моих пыльников из диалоджиса: внутренний 7701209569 (диаметр вала 36) , наружный 7701209354 (диаметр вала что-то около 45-46, мерил линейкой поэтому примерно.
  • 2 года спустя...
Подскажите, пожалуйста, номерок наружного левого пыльника.     По каталогам  вроде пробивается 7701209354  но нет полной уверенности.  Многие пишут что идет два варианта полуоси: диаметром 25 мм и диаметром 38 (или 36?) мм.   Нужен для толстой полуоси (38 мм).  Интересует как оригинал, так и хороший аналог (если таковые сущетсвуют)
2 часа назад, MyraBeu сказал:
бери чтобы был термопласт , резина не ходит
Всем привет.
Впервые в жизни захрустел шрус.((
На правом приводе (который со стороны пассажира) у колеса лопнул хомут пыльника, теперь он хрустит.
Замена только привод в сборе? Или можно поменять только шрус?
В Автодоке шрусов отдельно не нашёл.. Только приводы.
И может что посоветуйте из производителей с номерками?
732 дизель, 6 ступеней МКПП.
Заранее спасибо за ответы!)
А если с разбора? Просто есть варианты, когда шрус не снять и покупать  только с палкой(. А чего не ксмотрел, ведь колесо должно быть в гов**
3 часа назад, mironov сказал:
Всем привет.
На лягушку 2 что- то из metelli от фордов подошло, прям один в один. Помню снимал и ездил по магазинам искал и подбирал. Главное одинаковое кол- во внутренних и наружних шлицев.
23 часа назад, anlyk сказал:
Почему то на Sasic много негативных отзывов.  Может потому, что в основном его и покупают?
Насколько понял - и термопласт и резина плохо переносят морозы.  Родной пыльник, как полагаю, лопнул во время поездок в -42 С.  (морозы в этом году были до -50).   Причем даже не понятно - кто хуже в морозы - термопласт или резина.   Родные с завода стоят резиновые?
9 часов назад, MyraBeu сказал:
родные стоят термопласт, Sasic ставил не один раз меня они устраивают резиновые которые шли с гранатами и полгода не проходили
23 часа назад, mironov сказал:
Всем привет.
нужно знать сколько шлицов  у твоего привода на  8200376094 8200376095 подходит Metelli15-1523,  SKF VKJA5743
ХЗ сколько там шлицов.)) Хоть снимай и считай..
Но наверное для коробки TL4 на 6 ст. для к9к у всех шрусов количество шлицов одинаковое.
Может кто-то уже сталкивался и знает.)
22 минуты назад, mironov сказал:
можно через Dialogys при наличии вина посмотреть какие там привода стоят при условии что они не менялись
18 минут назад, anlyk сказал:
Привода не менялись точно, Диалоджиса нет к сожалению, в Автодоке по вину найти такой инфы не смог, только приводы в сборе..
Вин VF1JMGED640879154 , может кто поможет с количеством шлицов, плиз..)):rolleyes:
7 минут назад, mironov сказал:
VF1JMGED640879154
но по вину бьется
Parameter Value
Title Scénic II JM1E Pearlescent black bodywork paint
Registration number 108AGP76
VIN VF1JMGED640879154
Model Scénic II
Model type JM1E
Date of manufacture 01 2009
Vehicle fabrication number DG55111
Equipment level EA7
Additional to equipment level SAN913
Additional to Limited Edition EBASE
Paint code TEB64
Seat trim Velour
Interior trim HARM01
Country of application of technical legislation TLFRAN
Engine type K9K
Engine type and suffix K9K732
Engine fabrication number D530675
Gearbox type TL4
Gearbox type and suffix TL4000
Gearbox fabrication number B032549
Additional designation RENAULT
Additional headlights PROJAB-Front fog light
Additional Sport Pack SSCPKS
732 двигатель
1 минуту назад, anlyk сказал:
но по вину бьется
  Скрыть
Parameter Value
Model Scénic II
Model type JM1E
Equipment level EA7
Paint code TEB64
Seat trim Velour
Engine type K9K
Gearbox type TL4
732 двигатель
У меня 2 Сценика..)) Первый с 728..)) Прости, что ввёл в заблуждение надписью в профиле, попробую откорректировать..))
12 минут назад, mironov сказал:
я не дома а на ноуте стоит старый диалогус но выдает 8200472158 и 8200330413 нужно поверить на более новой версии  skf не дает шрусов отдельно
28 минут назад, mironov сказал:
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Vadimkulishov
    Vadimkulishov
