Al Goodman
ESP
15 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Есть ли счастливые владельцы сеней первых с ESP? Хочется больше узнать про  эту систему именно на сценике. Помогает ли? Проблемы приносит? Как оно?
У меня 1 ф 1, но на щитке есть значек ESP, а системы нет,  собственно, возможно ли ее поставить самому?
По идее, блок абс должен быть другой, ну и датчик положения руля нужен. Возможно, даже коса проводки одинаковая с машинами с esp.
На щитке у нас куча лампочек, наверно треть не задействована ) Боюсь даже даже если всё легко походит, она обойдётся в немалую сумму.
5 минут назад, Фанатик сказал:
Дешевле будет купить машину по свежее :Connie_cleaning-glasses:
2 часа назад, Al Goodman сказал:
Здравствуйте.
У меня Сеня 1 фаза 2 с ESP. Система хорошая, полезная,особенно зимой. Пару раз даже выручала в экстренной ситуации. Но довольно капризная. Слишком уж много электроники на ней завязано. Я столкнулся с проблемой (даже описывал на форуме,можете почитать
), поэтому знаком с этой системой не понаслышке. Хочу вас огорчить или обрадовать), но установить эту систему самому у вас не получится!
Изменено пользователем kramog
Вот бы посмотреть схему этой системы и сравнить с машиной без есп. ЕСП притормаживает определенные колеса с помощью АБС и придушивает мотор. АБС у меня есть, т.е. на каждом колесе есть датчик скорости, блок АБС может менять тормозное усилие на каждом колесе. Задача "научить" его выравнивать машину. Т.е. как мне кажется по механической чести машины не сильно отличаются.
kramog, а на вашей машине педаль газа электронная или с тросиком?
Начнем с того что,да у меня машина с электронной педалью газа,а с тросовой педалью газа ESP просто не будет функционировать.
Дальше можно не продолжать?)))
Вот хорошая статья, которая помогает понять принцип работы ESP https://www.drive.ru/technic/4efb330200f11713001e32e4.html
Изучив ее, вы поймёте что датчики АБС далеко не единственное, что нужно для работы системы ESP.
пока непонятно какой блок отвечает за ESP на ренохе сценике. Может быть этот контроллер совмещен с модулем ABS и получает сигналы от датчиков положения руля и углового ускорения? Может ESP- отдельный блок, раздающий команды другим блокам? Пока непонятно. Доводилось ездить на авто с тросиковым приводом дросселя, но с противопробуксовочной системой. На скользком покрытии абс-ка трещала, а мотор чах- все работало. Причем разница машин с / без этой опции была чуть ли не только в прошивке блока абс.
15 минут назад, Al Goodman сказал:
В этой статье все популярно расписано
Статью прочитал, спасибо. Она о том, как система ESP  работает в общем, мне более интересно как она устроена на Сценике в частности.
У меня кнопка ESP рядом с коррекцией фар, при нажатии включается и отключается. На скользкой дороге значок загорается и с кнопки не отключается. Загорелся, когда залазил в горку, при трогании. Скорости были не большие, двигатель работал нормально.
Понимаю.
2 часа назад, Anatomm сказал:
Так в чем проблема?
1 час назад, kramog сказал:
Так в чем проблема?
Нет проблемы. Человек сказал, что не знает, есть у него эта система или нет.
Я уверен, что ее у меня нету. Просил поделиться впечатлениями тех, у кого она есть.
Ну, и мало ли, кто то знает какими именно деталями отличаются машины с / без этой системой.
Если вы действительно хотите установить эту систему на свою машину, я искренне желаю удачи!
В 11.01.2017 at 22:10, Al Goodman сказал:
Впечатление: Сеня лучше меня нащупал дорогу под снегом в повороте и сделал, как надо, выравнял, стабилизировал. Рулём не раскачивать!
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    hagale
    hagale
