kramog
Перегорает предохранитель АБС
17 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток!
Уважаемые владельцы Рено Сценик 1 фаза 2 может кто-то сталкивался с такой проблемой (на форуме такой темы не нашел). Периодически перегорает предохранитель АБС на 5 ампер, который находится в салонном блоке предохранителей. Закономерности никакой может перегореть при заводке, а может в движении. Электрик сказал, что это скорее всего проводка (КЗ). Но искать сложно и долго. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, чтобы хоть сузить круг поиска КЗ. Заранее благодарю за участие!
Советую начать поиск от разъема блока абс (под бампером справа).
Вот темка
Сам недавно ковырял. От предохранителя до разъема идет желтый провод. Два красных от предохранителя в моторном отсеке, два черных - масса.
Спасибо! Буду смотреть.
А предохранитель на 5 ампер у вас перегорал?
То есть было кз или просто пропало питание?
У меня обрыв был - сгнил провод, но не коротил.
Получается, что в моем случае ваш способ не подойдет.
Печально...
Надо разобрать и посмотреть. Этот желтый провод может тереться о металлические элементы, на которых есть "масса", и при соприкосновении получается КЗ из-за чего выгорает предохранитель.
Та часть жгута,которую я могу видеть, в изоляции, не повреждена и ни обочто не трётся. Где соприкасается с корпусом,находится в рукаве. А дальше к жгуту просто не подлезть.А уж про вскрытие вообще страшно думать.
Раз страшно думать, то Вам дорога к электрику.
Да я уже советовался с электриком. Он так и сказал, что искать такое кз можно очень долго и возможно безуспешно.
Значит к нормальному электрику, которого не пугает сколько надо искать это кз и который возьмет схему и полезет с лампочкой или с тестером копаться в машине.
И, кстати, если все таки попробовать отсоединить разъем и вытащить жгут наверх, снять с него изоляцию и нормально осмотреть, то 90% коротыш найдется именно где то недалеко от разъема. У меня эта процедура заняла чуть больше получаса. Просто посмотреть на жгут - ничего не увидите.
Может вы и правы. Но с другой стороны, на что там жёлтому проводу коротить? Если только на провод массы? Как то в это слабо верится. Это так, в качестве версии.
Вчера прошелся по ходу желтого провода начиная от замка зажигания и оканчивая разъемом блока АБС. Искал повреждения, но на всякий случай просто шевелил в разные стороны жугты проводов (я уже сталкивался с болезнью "плохих контактов" на Сене). Повреждение не нашел но провода потеребил основательно. В результате сегодня весь день катался - предохранитель цел. Буду надеяться, что проблема ушла!
Изменено пользователем kramog
Как там у вас погода? А не связано ли перегорание предохранителя со срабатыванием АБС? Может дело не в кз в проводке к блоку, а в неисправности самого блока. Т.е. пред сгорает когда блок пытается включить мотор насоса или поклацать клапанами. Можно купить однополюсный автомат на 10а и провода от него вставить вместо предохранителя. Ну и покататься. Превышение тока обозначит щелчок автомата. Можно вместе с автоматом интенсивно шевелить провода в жгут. Что-то коротнуло- автомат отбил.
То что предохранитель перегорал не из-за работы АБС я могу сказать с уверенностью. Потому как у нас сейчас снегопады и АБС и ЕСП работают в активном режиме. А предохранитель перегорал либо когда машина просто двигалась,либо когда двигатель работал на холостых оборотах. А идея с автоматом хороша. Обязательно воспользуюсь, если проблема появится снова. Хотя и очень не хочется ею воспользоваться)
Понятно, что это колхоз и временное явление, только для поиска неисправности. Но на прошлой машине в цепи фар стоял автоматический предохранитель, по виду он был немного пузатее обычного. При превышении тока биметаллическая пластинка внутри нагревалась, выгибалась и размыкала цепь. Через некоторое время возвращалась обратно сама. Получается не нужна жменя предохранителей.
24 минуты назад, Al Goodman сказал:
Я думаю, с проводкой не стоит колхозить и применять нестандартные предохранители.
    Аужеке
    Аужеке
