IgoS
Сломал электростеклоподъемник?
7 сообщений в этой теме
Решил поменять давно не горевшие лампочки в кнопках стеклоподъемников, они к слову только передние, тоесть на водительской двери двойная кнопка и на пассажирской одинарная. Отключил разъемы от кнопок и решил проверить сначала наличие напряжение на контактах ламп подсветки. Снял лампу и подключил кнопку без лампы, с запущенным двигателем напряжение было 14-15 В. Случайно замкнул контакты лампы иглой мультиметра и коротнул их.
В итоге, перестали работать как подсветка, так и сами стеклоподъемники (при нажатии кнопки полная тишина). В салонном монтажном блоке предохранители все целы.
Где копать? Где то еще есть предохранители или могло сгореть что то помимо этого?
Сразу скажу что пытался осмотреть монтажный блок под капотом, но не смог тупо до него добраться ибо он создан самим Сатаной!!!
23 часа назад, IgoS сказал:
Придётся попытаться добраться. Нужный предохранитель именно там.
Спасибо, буду пытаться попасть в этот ад. А за что он отвечает, в смысле видимо не только за стеклоподъемники, ведь по мурзилке и схеме предохранитель в салоне идет на стеклоподъемники?
1 час назад, IgoS сказал:
Премного благодарен, в субботу вскрытие, по результатам отпишусь!
Спасибо Фёдорыч, предохранитель заменен, распаяны светодиоды подсветки в кнопки стеклоподъемников. Все работает и светится!!!!!
  • 4 месяца спустя...
доброго времени.возникла проблема с задними стеклоподьёмниками .после снятия фишек с кнопок они перестали работать.по началу работали наоборот.сейчас вообще не работают.при попытки откр.с водительской кнопки ,происходит щелчёк в двери,управление идёт на закрытие.открывания нету не туда не сюда.пару раз было при закрытии с ключ карты передних окон,открывалось правое задние?может кто подскажет где искать ?
    Andrey79
    Andrey79
