walterden
Ключ-карта. Кто заказывал из китая?
22 сообщения в этой теме
Доброго времени суток, может кто из форумчан заказывал из китая ключ-карту? поделитесь опытом, или ссылками )
https://ru.aliexpress.com/item/Good-Quality-For-Renault-Megane-Key-Card-3-Buttons-Smart-Card-Scenic-II-Clio-ETC-RF/32391232278.html?spm=2114.13010608.0.0.cbDevv
Купил здесь. Ещё не прошивал. По отзывам - должно быть всё хорошо.
15 минут назад, Доктор37 сказал:
она с свободными руками или обычная?
Все посмотрел судя по фотке плата обычная
Нигде в описании не увидел про свободные руки. Думаю, что с такой функцией такой цены не будет...
13 часов назад, walterden сказал:
Scenic 2  1.5 tdi  2003г. без свободных рук.
Так tdi или все таки dci?
Я на ебее заказывал работает уже 3 года корпус чуть толще оригинала, дальность по меньше но в целом нормально езжу в основном с китайской оригинал дома.
7 часов назад, mergen сказал:
сорри, вчера голова уже не варила dci
знаю в минске валом ездят с китай копией, так что не дрожи и делай копию.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте а Китай ключ карту оффицалы смогут прописать?
А зачем вам официалы.
10 часов назад, yuta25 сказал:
Можете и сами прописать.
18 часов назад, Bobradio сказал:
А подробнее расскажите как?И сылку на ключ ?
5 часов назад, yuta25 сказал:
Долой  "профессиональные секреты"
Самый простой и дешевый вариант.
Покупаете на Али "FNR Key Prog 4-in-1" за 2.2т.руб и там-же ключ-карту за 0.9т.руб, внимательно читаете описание прошивки по ссылке: https://www.drive2.ru/l/4695980/, делаете и радуетесь. Все вам обойдется в 3.1 т.руб!
Для сравнения человек у официальных  дилеров заплатил 8.2 т.руб +0.8 т.руб за прошивку и это еще не самая высокая цена.
Второй вариант - с помощью Renault Can Clip и программы пин экстрактор, но это сложнее, дороже и не всегда  получается.
46 минут назад, Bobradio сказал:
Так функция прошивки в PyRene тоже вроде есть?
15 минут назад, mergen сказал:
PyRenом не пользовался, не знаю.
Для прошивки есть много приборов..Основная проблема не в прошивке, а в получении PIN-кода.
Дилеры имеют токен  и доступ к сайту Renault и оттуда получают все данные - за это они платят деньги и немалые. Китайский прибор FNR сам вытягивает PIN из диагностического разъема машины и дальше прошивка ключ-карты в полуавтоматическом режиме. 4 функции в одном приборе. Китайцы хорошие клонировщики и хакеры :)
17 минут назад, Bobradio сказал:
Прошивать PyRenом не пробвал. Может тоже PIN нужен. Просто в нем вкладку видел.
Была мысля прописать одну карту на два сценика. Почитал и понял - невозможно. А жаль.
53 минуты назад, mergen сказал:
Да, одна на два - нельзя. А если бы было можно одной картой открывать две машины то какой смысл в иммобилайзере и его защитной функции? :)
Каждая машина имеет свой PIN-код.
Может я вас не правильно понял.
P.S. Ввиду появления китайских считывателей пин кода из ОБД разъема
владельцы стали делать разрыв в его соединении с потайным тумблером.
И диагностику можно и при выключенном тумблере ничего с ОБД не получишь :)
10 минут назад, Bobradio сказал:
Просто имеются два сценика. Для упрощения думал привязать один ключ к обоим. Но... не судьба, короче.
Зато в остальном тебе везения и удачи!
1 минуту назад, Bobradio сказал:
    Bogdannfw
    Bogdannfw
