ostap-bender
зеркало заднего вида
7 сообщений в этой теме
Добый вечер всем ,вот такая проблема появилась,перестало складываться правое зеркало как в автоматическом режиме так и с клавиши.Левое складывается а правое нет, и в нём появился люфт около 5мм вчём может быть причина ,может кто сталкивался?
Изменено пользователем ostap-bender
ошибки в тексте
9 минут назад, ostap-bender сказал:
провод внутри переломился, сними накладку и все увидишь
Такая же беда была недавно - мучился с неделю.  Периодически доводил вручную, а в основном после складывания и повторного раскладывания с клавиши оно срабатывало. Пару недель назад проблема исчезла, пока не парюсь - может по теплу разберу для успокоения души.
Хорошо попробую снять накладку посмотреть провод.Спасибо!
А как снимается накладка зерала?
В Monday, January 16, 2017 at 22:06, serg8001 сказал:
А как снять накладку эту?
Поддеень и сними. Она на защелках. Я здесь даже фото выкладывал. Поищи
В Sunday, January 22, 2017 at 08:36, serg8001 сказал:
Спасибо большое всёсделал,был пргнивший провод ,теперь всё работает!
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    DmBa
    DmBa
