Fed0rich
Подрулевой шлейф
112 сообщений в этой теме
За 600 рэ можно купить метр нивоматика, которого хватит на три замены.
1 час назад, dimon405 сказал:
по запросу нивоматик-непонятное,не шлейф
Напиши пожалуйста номер или точное название
Это именно шлейф, французского производства, без штекеров. Продается на отрез, метрами. Номер 127pw07d, покупал в магазине электронных комплектующих под названием "точка опоры", метро севастопольская.
8 часов назад, dimon405 сказал:
Метр на три замены хватит?
Там,насколько мне память не изменяет,нужно на одну замену больше 50 см...
9 часов назад, dimon405 сказал:
длина шлейфа 520мм если я не ошибаюсь т.е метра не хватит даже на два к тому же нужны ручки не рукожопые чтобы пропаять шлейф, нужен язычек который ломается так что это вариант тоже не айс
У кого перестали работать кнопки круиз-контроля сразу заказывайте на АЛИКЕ шлейф. Вот ссылка: https://aliexpress.ru/item/32907957250.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edr2GviG
Все телодвижения с пайкой самостоятельно или у спецов - временное явление. Замена самый надежный способ избавиться от такой проблемы! И не дорого! В этом убедился на личном опыте. Китайский шлейф работает уже около года!
Скоро сдохнет. Морозоустойчивый шлейф стоит гораздо дороже китайского.
 пришел шлейф за 550р  прозвонил все в норме, в кольцо установил, завтра в машину поставлю , где то на 0,5см длиннее родного язычка в комплекте не было , по качеству  не оригинал  это видно да и за такие деньги большего и не ожидал, время покажет сам шлейф по виду такой же разьемы видно что дубликат, кольцо до этого которое ставил чтобы не было люфта убрал  хочу просто сверху прижать пористой резиной гдето на видео такое видел
поставил шлейф , разьемы с усилием вставляются , сверху  как  тут сделал , пока нормально посмотрим время покажетkiss_486kb.1578741970.png
В 01.01.2020 в 23:53, fabervit сказал:
Китайский прослужил месяца 3-4, даже до морозов не дожил.
Не настаиваю, что у меня такой же, как по ссылке, но китайский прожил не долго. Кроме того, у него была проблема - один из контактов коротил у разъема с попречным. С этим разобрался, но прожил все равно недолго.
вообщем прослужил шлейф год  в морозы -35 проскочила планетарка и согнуло шлейф как итог переломило его язычок остался целый взял с разбора гитару 2200  состояние нормальное даже не потертые пиктограммы посмотрим сколько этот прослужит(на приборке 100к пробега)
Я их каждый год менял четыре раза, пока не потратился на длинный.
    Алекс1111
    Алекс1111
