Афанасьевич Опубликовано 30 Января 2017 Опубликовано 30 Января 2017 Не найти выжимной подшипник для МКПП (ТL4-A-000 Z212833) на Scenic 2 (K9K P732 D397032 1,5Dci 106л.с.) Заказывал по Vin, но пришел не такой (соединение к трубке на двух зажимах), а стоял с одним зажимом. Короче не подходит. Подмогите!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 30 Января 2017 Опубликовано 30 Января 2017 Менял себе месяц назад. Коробка и двиг такие же. Выжимной под одну защёлку с двухпозиционным штуцером. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Афанасьевич Опубликовано 30 Января 2017 Опубликовано 30 Января 2017 А как заказывал по VIN ? На фото старый, а новый такой же? Коробка с выжимным? Спасибо за отклик! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 30 Января 2017 Опубликовано 30 Января 2017 1 минуту назад, Афанасьевич сказал: На фото старый Самый что ни есть новый))), ещё колпачёк со штуцера не снял))) 2 минуты назад, Афанасьевич сказал: Коробка с выжимным? Коробка от него) 3 минуты назад, Афанасьевич сказал: А как заказывал по VIN ? Не заказываю по VINу. Ищу номера в Dialogys... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Афанасьевич Опубликовано 30 Января 2017 Опубликовано 30 Января 2017 Не понял? а где пыльник цилиндра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 30 Января 2017 Опубликовано 30 Января 2017 На экзистовской фотке какой-то левый выжимной, но номер и применимость верные. 1 минуту назад, Афанасьевич сказал: Не понял? Не понял что? 1 минуту назад, Афанасьевич сказал: а где пыльник цилиндра. Пыльника в к-те нет. Я переставил со старого Старый выжимной рядом с коробкой валяется))), у него трубка чёрная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Афанасьевич Опубликовано 30 Января 2017 Опубликовано 30 Января 2017 Все понял, только экспериментировать дорого. Вложил в запчасти 80р. и второй раз из сервиса выкатываю по причине з/ч (ждать 2-6 дней) А номер МКПП у вас такой же? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 30 Января 2017 Опубликовано 30 Января 2017 У двух коробок не может быть одного номера. А индекс - TL4000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 30 Января 2017 Опубликовано 30 Января 2017 Ставь оригинал 306206299r Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 30 Января 2017 Опубликовано 30 Января 2017 Но ещё раз повторюсь: штуцер под одну защёлу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Афанасьевич Опубликовано 30 Января 2017 Опубликовано 30 Января 2017 Не понятно зачем тогда VIN. А маховик не меняли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 30 Января 2017 Опубликовано 30 Января 2017 Маховик не менял... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Афанасьевич Опубликовано 30 Января 2017 Опубликовано 30 Января 2017 (изменено) Всем спасибо, буду завтра искать. У вас сборка случаем не МЕКСИКА ? и фоток на все случаи. Да? Изменено 30 Января 2017 пользователем Афанасьевич добавил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Афанасьевич Опубликовано 30 Января 2017 Опубликовано 30 Января 2017 1 час назад, sfim сказал: Менял себе месяц назад. Коробка и двиг такие же. Выжимной под одну защёлку с двухпозиционным штуцером. двухпозиционный штуцер - это как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 31 Января 2017 Опубликовано 31 Января 2017 Одно положение - «заперт», второе положение - открывается спускной штуцер для прокачки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 31 Января 2017 Опубликовано 31 Января 2017 (изменено) 10 часов назад, Афанасьевич сказал: Не понятно зачем тогда VIN. В реношках одним VINом не обойтись, еще надо данные с таблички на водительской двери вбивать + номера коробки и двигателя Изменено 31 Января 2017 пользователем ACE83 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Афанасьевич Опубликовано 31 Января 2017 Опубликовано 31 Января 2017 ИЗВИНЯЮСЬ ! ввёл в заблуждение. Тут у меня переходник на толстый штуцер выжимного пытаюсь вставить фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Афанасьевич Опубликовано 31 Января 2017 Опубликовано 31 Января 2017 старый бразильский Придётся трубку с переходником искать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Афанасьевич Опубликовано 31 Января 2017 Опубликовано 31 Января 2017 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 31 Января 2017 Опубликовано 31 Января 2017 У меня точно такая же трубка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Афанасьевич Опубликовано 31 Января 2017 Опубликовано 31 Января 2017 вот такая БЕДА А у меня Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
21 сообщение в этой теме
