joker-fdv
Не заводится! Модус дизель.слетел иммо!
12 сообщений в этой теме
В морозное утро сел в модус начал пускать двигатель, стартер с большим усилием пытался завести авто! Не став насиловать оставил эту затею пошёл в гараж за зарядным,. Зарядив АКБ , не предвещая ни чего необычного , установил на штатное место пытался завести авто, но не тут то было!!!! Модус не обрадовал меня звуком стартера и тарахтением двигателя, а предательская тишина после поворота ключа меня очень сильно насторожила! Красная лампа в правом углу приборной панели постоянно горела! Предпринял различные шаманские действия - стучащие по колёсам , протирание стёкол , стучание  по голове :) результатов не дало! Так же не нашёл куда вкручивать проушину  в переднем бампере, что бы на "галстуке" добраться до сто! Полный ступор! Народ подскажите где искать неисправность? Порылся в инете выяснил что возможно слетел код иммо! Кто может подсказать как восстановить!?
Изменено пользователем joker-fdv
Уточнил вопрос
открываешь заглушку под фарой и вкручиваешь крюк
спасибо за помощь Mammoth! ну а теперь найди 10 отличий? И куда в крутить? Я думаю сам увидишь, что я бы увидел лючёк под крюк, если бы он был! :)
Ну вообщем в коротко, проблему победил, авто завел! Помощь нашел к сожалению не на этом форуме! Да как и предполагал слетел ИММО! Методика восстановления не сложная, нужно найти номер кода ИММО для авто и ввести ее с помощью кнопки блокировки дверей! Код ищем в помощью генерации кодов  ключа зажигания ( разобрав ключ зажигания есть надпись цифр и букв) и первых семи цифр VIN! Прога в свободном доступе, делаете запрос в инет получаете ссылку на скачивание!
Ну так по подробнее пожалуйста, где код в ключе? на наклейке или лазером на пластмассе? Как программа называется?, не трантир ли? Порядок ввода цифр кнопкой ЦЗ? Раскройте тему до конца, плиз. Многим будет интересно и полезно.
В 06.02.2017 at 11:29, joker-fdv сказал:
Мда. Залатали и закрасили тебе дырычку для крюка :)
Код на моем ключе написан на плате, но народ пишет может написан на бумажном стикеры который вложен в ключ! Пройдите по этой ссылке очень подробно описан процесс восстановления https://www.drive2.ru/l/4718457/
Так там про меган, да и ИК ключ, и метка ключа выжена лазером на пластике. А тут модус, вот и спрашиваю, как выглядит метка в ключе, сколько символов в ней, есть ли буквы, цифры. С помощью все той же программы trantir вычислить пин-код авто (сколько цифр в пине?). Как, наконец, ввести код в модус, так же как и на мегане (старом), кнопкой ЦЗ?
Ради интереса открыл свой ключ, на пластике только отливки типа пластика, батарейки и т.п. Бумажных наклеек ни каких. На плате есть вытравленные символы, не они,  и есть нанесенные. Так вот одна нанесенная запись состоит из 7 символов, причем первый символ-это буква, остальные цифры. Это и есть метка?
Изменено пользователем kirlito
  • 4 года спустя...
21.03.2017 в 11:50, kirlito сказал:
Здравствуйте. Нашли как сбросить имболайзер в модус ?
06.09.2021 в 01:34, Мари77 сказал:
Нет, не нашел. Но буду рад, если выложите любую инфу, если найдете.
Такая же проблема у моей жены тоже модус не отвечает вообще!  Нашли решение проблемы?
5 часов назад, Pelykh сказал:
Что не отвечает? Авто не отвечает? Каким образом? Пишите подробно, попытаюсь ответить. Если иммо - то красная круглая лампа должна мигать часто при включении зажигания...
    smithjohnn913
    smithjohnn913
