rey1979
Сайлентблоки задней балки
89 сообщений в этой теме
Привет друзья ! Темы не нашел так что создаю .....Столкнулся с заменой задних сайлентблоков , но оригинал не по кошельку . По оригинальному номеру 550446354R  аналогов нет. Но нашел Spidan 412269, но его нет в продаже . Есть Sasic 2604003 и Febi 33122 , но они от Мегана 3 ... По размерам вроде все сходится , но подойдет ли от Мегана 3 к Сценику3 . И кто менял задние сайлетблоки есть ли сложность в этой работе ?
Изменено пользователем rey1979
21 минуту назад, rey1979 сказал:
Я менял,ничего сложного в замене нет. Тут описан весь процесс. Ставил оригинал.
Изменено пользователем Slaw
Оригинал дорого для резиновой опоры ... за процесс спасибо
Скупой платит дважды!Бери оригинал, sasiс г-но извините за выражение больше никак не могу назвать их  резину, febi тоже большой вопрос.
В 07.02.2017 at 13:34, Slaw сказал:
В в комплекте сколько сайлентблоков один или два?
3 минуты назад, rusak32 сказал:
В оригинале 2.
Спасибо!
50 минут назад, almak51 сказал:
У меня в комплекте шло два сайлентблока. Да и в Диалоджисе показаны они комплектом под одним номером
36 минут назад, Slaw сказал:
Спасибо!
Правый поменял, в общем, действительно не сложно. А с левым - засада - болт упирается в тормозную трубку - переход со стальной трубки в шланг. Подогнуть кронштейн на достаточное расстояние не получается - трубка не даёт и длины шланга не хватает. У болта шляпка своеобразная - с большой шайбой и ещё шайба, около 30 мм в диаметре. Что делать не знаю. Рассоединить трубку и шланг - прокачивать придётся. Может, кто сталкивался с подобным? Есть решение? И как, интересно, эту операцию выполняют официалы? Чуть повыше бы кронштейн, и проблеммы бы не было.
Победил! Для удобства нужно открутить кронштейны от кузова.
Оригинальный  сайлентблок задней балки от scenic 3  550446354R и megane 3 550445344R одинаковые? в чем разница? так как в цене от megane дешевле на 2000р
болты обязательно менять?
а то дороговато по 600р за болт то
подскажите с чего можно поставить задний салентблок на рено19. у меня такой вот стоял https://yadi.sk/i/2LuiMqnt3Kmmvr
Парни, подскажите "правильное" положение сайлентюлока.
После замены сайлентов началось "подруливание" авто. Чем больше загрузка багажника, тем сильнее.
(схождение в норме)
15 минут назад, Александр Долганов сказал:
похоже вроде на 90 градусов ошиблись
Вот на это сегодня и обратил внимание....
И ни одной фотки в нете найти не могу, с правильной установкой....
В 07.02.2017 в 13:34, Slaw сказал:
На них же метка есть…
13 минут назад, almak51 сказал:
Метка куда должна быть ориентированна? Вниз?
14 минут назад, Алексей-А-А сказал:
Вверх
Сейчас посмотрел - меток не нашел.
Нарисовал картинку. Какое положение сайлента правильное? У меня сейчас вариант №1
17 минут назад, Алексей-А-А сказал:
Посмотрел на фото в своей теме по замене сайлентов, то у меня первый вариант получается
Гуляет у меня балка в этом положении. Машина на ручнике, один толкает авто, другой смотрит - перемещение заметно.
19 минут назад, Алексей-А-А сказал:
Тогда не знаю чем помочь. Я ставил в таком же положении, как стояли родные сайлентблоки.
Смогу сделать фото как стоят только завтра вечером или послезавтра.
14 минут назад, Slaw сказал:
Все равно - спасибо! )))
Судя по другим машинам, в частности Меган 2, второй вариант на рисунке более правильный... ( третьего Сценика так и не нашел)
Эскиз не правильный. Вверху широкие "окна", перед, зад - двойные, поменьше. Менял с разницей в день, было с чем сравнить.
Изменено пользователем almak51
1 час назад, almak51 сказал:
Ну вот! Так и у меня стоят сайленты. В эскизах показаны расположения литой части сайлента и вот какое расположение правильное и узнавалось
1 час назад, Александр Долганов сказал:
Ну перехвати где нибудь сценика
У нас в городе их всего штук пять. Учитывая что в городе я почти не бываю, шансы кого то перехватить приближены к нулю ))))))
Эскиз не правильный
Так рисовать то мне не с чего )))
3 минуты назад, Slaw сказал:
Так ?
Изменено пользователем Алексей-А-А
12 минут назад, Алексей-А-А сказал:
Так ?
Вот фото старого сайлентблока. Разбит он так после его выпрессовки, если что)) Вот видно внизу литую часть, вверху такая же.Вот так и в балку он впрессовывается.Этими литыми частями сверху и снизу. Я перед выпрессовкой делал на балке отметку и ставил новый сайлент по этой отметке.
32 минуты назад, Александр Долганов сказал:
такие у меня полгода отходили
Я не о сайленте, а о его положении. На фотке меган 2 вроде ))))
43 минуты назад, Алексей-А-А сказал:
Так ?
Вот фото
У меня так и стоят.... Но гуляют )))
8 минут назад, rusak32 сказал:
а сайлентблок не должен "гулять"?
Должен конечно, но у меня он слишком "свободно" гуляет )))
И какие еще могут быть причины сильно ощутимого "доворота" кузова?  Амортизаторы новые, передок тоже весь перебирался. Схождение проверено.
1 минуту назад, Алексей-А-А сказал:
А сайленты какие стоят? оригинал или аналог?
Только что, Slaw сказал:
оригинал или аналог
фэби
Только что, Алексей-А-А сказал:
фэби
Тогда возможно тут и кроется загадка? почему есть свободный ход?Слишком мягкая резина у аналога?
Да уж х.з., пару раз возил по 500 кг в машине + 500 кг прицеп... Может этим и ушатал....
Хотя, даже для Феби, месяц не срок...
Менять сайленты все равно придется, в трещинах уже. Вот и озадачиваюсь вопросом, правильно ли стоят сейчас...
5 минут назад, Алексей-А-А сказал:
Ставь оригинал, не экспериментируй.
Тем более если уже трещины пошли за такой короткий срок!
2 минуты назад, Slaw сказал:
Осталось выяснить в каком положении ставить  ))))
Может мне повезет, поймаю где Семена ))))
Выдает два номера сайлентблоков - 550447856R и 550446354R. Второй вариант привезти не могут - нет в наличии.
В чем отличия этих сайлентов? Подойдет ли первый вариант?
2 часа назад, Алексей-А-А сказал:
На Емексе второй вариант есть в наличие.
В Диалоджисе эти оба номера присутствуют. Возможно это новый и старый номера деталей.
Сфотографировал сегодня у своей машины как стоят сайленты, но не очень видно. Мешают белые резиновые детали, одетые на сайлентблоки.
Может что и разглядите.
4 минуты назад, Slaw сказал:
Спасибо! Похоже что у меня так же стоят...
Только у меня резинка - перемычка тоньше чем на Вашем фото с "Драйва" и нет пластиковой "нахлобучки - кольца". Интересно, какой она несет функционал....
Когда менял старые сайлентблоки, то на них не было этих колец. У новых уже стояли. По функционалу не подскажу, не знаю... Может какая то защита от попадания грязи внутрь сайлетблоков?
3 часа назад, Slaw сказал:
А у меня и на старых были…
С сайлентблоками все встало на места.
Сегодня снова побывал на подъемнике и на стенде, причин доворота машинки  я так и не нашел.
Осталось только поменять пружины )))) Только они не меняны ))))
23 минуты назад, Алексей-А-А сказал:
Посмотри задние тормозные суппорта. Может направляющие подклинивают и машина подруливает.
Машина у вас моложе. Наверно доработали сайлентблоки к тому времени.
1 минуту назад, ayakovlev сказал:
Суппорта недавно смотрел, при замене колодок. И есть связь - чем больше загрузка, тем сильнее "доворот".
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
