timofey0075
Радиатор охлаждения!!!
35 сообщений в этой теме
Всем привет. Подскажите оригинальный номер радиатора охлаждения на С2,коротыш,2004 года, 1.5 dci, k9k 728;
Обращаюсь к тем у кого есть Диаложис под рукой.
А то мой начал подтекать в правом нижнем углу.
вот такие номера на твой выдает
8200357536
8200117609
Ребят ,подскажите ,какой установить 8200115542 или 8200357536 ,вроде оба подходят ,есть ли какие отличии ?
Чтобы темы не плодить, спрошу тут.
Хочу радиатор охлаждения почистить. Как он снимается? Откручивать передний подрамник и доставать снизу или можно вверх выдернуть?
55 минут назад, despo сказал:
Можно и вверх, но это надо всю морду разобрать. Вниз тоже можно и проще - надо снеять передний подрамник
36 минут назад, Shmel-jr сказал:
Я правильно понимаю,  что если подрамник снять,  то радиатор просто "упадет" вниз без осложнений?
Только что, despo сказал:
Ну надо еще патрубки отстегнуть, а также интеркуллер с радиатором кондея, т.к. они висят на нем
проще с верху
снял бампер, рамку с фарами и отстегивай радик
Про патрубки то ессно. Радиатор кондиционера можно будет от трубок не отделять,  просто подвесить на что то? Его не хотелось бы доставать и завоздушивать
3 минуты назад, Boog сказал:
проще с верху
Рамка с фарами - это типа "телевизор"?
Может его вообще не снимая прочистить можно?
вообще не снимая не удасться почистить. если радик в хорошем состоянии а забит пылью, выдуть не получиться, мешает кондиционера
по хорошему и по уму, снимать....
Конденсор можно просто отвести в сторону. Только интеркулер снять придётся, но там просто два патрубка...
6 часов назад, despo сказал:
Почистить внутри, или снаружи?
Бампер скинуть - проще будет. Всё отгибается и прочищается, и промывается на ура. Все системы в норме, без разгерметизации. Как правило через каждые два года процедуру эту выполняю.
47 минут назад, sfim сказал:
Снаружи
9 часов назад, despo сказал:
Снаружи
Скинул бампер, открутил усилительбампера (квадратный алюминиевый профиль на двух болтах), скинул интеркулер (отсоединил два патрубка), отвел в сторону конденсор..... И вот он - радиатор, перед вами во всей красе)))
Только что, sfim сказал:
Там по три болта с каждой стороны ;)
1 минуту назад, Shmel-jr сказал:
А мне как-то проще открутить сам усилитель от кронштейнов. А там по одному вертикальному болту с каждой стороны)
Если снимать полностью, то надо еще отстегивать проводку фар с дудкой
Снимать полностью что?
Рамку, на которой фары висят и усилитель. Хотя для этого надо усилок тоже от лонжеронов открутить.
Я что то неприпомню вертикальных болтов на усилке :) возможно кто то уже наколхозил в твоей машине
4 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Да ладно?!!! А как по твоему усилок прикреплен к кронштейнам, которые крепятся к лонжеронам?! На сварке чтоли?)))
Не понимаю зачем снимать радиатор чтобы его снаружи керхером промыть.
Мне хватает снять бампер, интеркуллер и отстегнуть радиатор кондея опустив его правую сторону на землю и все спокойно моется.
18 минут назад, ACE83 сказал:
Керхером то поди пластины позагибает. Я на первом Сценике чистил распылителем, как на фото, и щеткой.
Если интеркуллер и кондей отцеплять, то потом вакуумировать и заново заправлять кондей придется!? Без этого никак?
1 минуту назад, despo сказал:
смотря как струю подавать, если вдоль пластин (сверху вниз) то ничего не загнет, если поперек то конечно позагибает
2 минуты назад, despo сказал:
Зачем радиатор кондея снимать??? Я его просто одним концом на землю ставлю а второй на трубках висит
15 минут назад, ACE83 сказал:
Ладно. Буду пробовать с простого варианта (бампер и интеркуллер). Спасибо всем за консультацию! :LaieA_060:
42 минуты назад, ACE83 сказал:
На дизельных можно вообще не париться из-за радиатора охлаждения. Знакомый рассказывал как в жару под 40 у него на дизеле мегане с включенным кондеем в пробке показало перегрев. Он поехал, снял интеркулер, радиатор кондея и обнаружил под этим всем плотную свалявшуюся и пропитанную маслом шубу из пыли, пуха и грязи, которая почти не пропускала воздух. И это при таких адских условиях только начало показывать перегрев.
У себя снимал все радиаторы только чтобы промыть снаружи изрядно подзабитый конденсор. Шуба тоже была, но не такая плотная.
ЗЫЖ Кстати радиатор охлаждения должен висеть  на кронштейнах на каких-то прокладках или как у меня у всех трепыхается в зазорах?
Изменено пользователем eUGE
19 минут назад, despo сказал:
Интеркулер снимать в любом случае. Но там всё просто: ослабить два хомута и снять два патрубка. Конденсор на резиновых щлангах просто оводится в сторону, ничего отсоединять ненужно, целостность и герметичность системы не нарушается.
Конденсор и радиатор чищу так: сперва продуваю сжатым воздухом (главное с давлением не переборщить))), потом мою пистолетом как на фото выше, потом специальной химией для мытья радиаторов, потом опять смываю водой из моечного пистолета и опять продуваю сжатым воздухом. Проделываю это весной каждый год.
1 час назад, Shmel-jr сказал:
IMG-20170530-WA0011.thumb.jpg.c2809ddee8bfcecdc1cb156c32ed204e.jpgIMG-20170530-WA0013.thumb.jpg.c21fdb5eb47c69eb6b9c6d05040669d4.jpg
Полюбому наколхозили. И именно в моей машине)))))
6 часов назад, sfim сказал:
По 3 болта с каждой стороны. Если у тебя их кто то спер, то это твоя машина :)
11 минут назад, Shmel-jr сказал:
Тремя болтами крепятся кронштейны. А усилок к кронштейну - одним)))
Для особо одарённых питерских сервисменов, я даже фото из диалоджиса выложил))
Шмель, ты вроде грамотный товарищ, дельные советы даёшь.... Но иногда такую хрень несёшь, что боязно за питерских владельцев Рено становится)))))
Изменено пользователем sfim
Эти 2 мы никогда не откручиваем. Проще 6 лонжеронных
Т.е. 6 проще чем 2?
1 час назад, sfim сказал:
Т.е. 6 проще чем 2?
Гайковертом да
У меня эти болты поставлены гайкой вниз и не снимая рамку с фарами эти два болта никак поэтому - 6
Сейчас как раз занимаюсь заменой радиатора кондея. Кто может что нибудь сказать о   фирме Zekkert
1 час назад, Wlad68 сказал:
А должны быть гайками вверх...
9 часов назад, Wlad68 сказал:
Голимый китай, что колодки, что фильтра, что все остальное. На год хватит
    Аужеке
    Аужеке
