akvamarinka
горит значек "ключ"на панели
16 сообщений в этой теме
Хелп!!! Нужна помощ знатаков. У меня Сенька 3 дизель 1.5 .В морозы из-за того что был слабенький аккумулятор с кнопки не смогла завести машину, пыталась 3-4 раза, в последнюю попытку на панели скинулись все настройки, панель приобрела вид как до настроек. Сегодня купила аккумулятор , поставила, машина завелась без проблем, но загарается оранжевый ключик и пишет , что требуется сервис. Подобного не было ни когда, может кто подскажет, в чем проблема? Двигатель работает нормально, а ездить боюсь)))), помогите, плиз
Без комп диагностики никто вам не подскажет..
Это в салоне или с помощью  ЕLM 327 или К-LINE можно посмотреть?
Елм  может увидеть
29 минут назад, akvamarinka сказал:
Можно начать с elm. Clip не везде есть, но больше покажет. Короче, чем есть.
Спасибо всем, кто ответил, слава Богу, все обошлось, скинула эту ошибку путем нажатия и удержания кнопки, которой листаю сообщения на дисплее панели, видимо это был глюк , возникший при перебоях с подачей электричества из-за дохлого акумулятора.Сейчас попробую прикрепить ссылку на видео, которое помогло))))
http://www.bolshoi-obzor.ru/tech/service-required.html
это глюк связанный с впаяным в панель кан-фильтром и разряд аккумулятора
Ну на видео просто скинули межсервисный километраж. А вот что было у тс не понятно. Или просто совпало?
Подтверждаю глюк, при сильном разряде аккумулятора при попытках завестись в морозы, сбрасывается межсервисный интервал, два раза такое было!
55 минут назад, sagement сказал:
Никогда такого не замечал. Накопительная инфа сбрасывается, а межсервисный оставался.
7 минут назад, woland69 сказал:
А я в этом году в минус 34 заметил)) то же думал фигня какая-то, подключился clip - пробег до сервиса 0. Если бы не clip, грешил бы на что-то другое) Через день, тоже самое повторилось.
Изменено пользователем sagement
4 часа назад, sagement сказал:
+ обнуляются показания компьютера.
и слетает язык приборки, возвращается в исходный для региона продажи
1 час назад, ag94 сказал:
Ну да это из за просадки акумулятора .......  а почему это глюк ......  вроде просто подсказывает что что то с аккумулятором стартером свечами и т.д не в порядке ....
8 часов назад, алексей110 сказал:
Глюк в том что сбрасывается в принципе, ведь даже если просто отключить аккум на несколько часов ничего не сбрасывается, а тут при кратковременном падении напряжения сброс!
21 час назад, sagement сказал:
Это по тому что скачки напруги. Этого не любит ни одна электроника. Питания нет-питание есть это понятно, а вот просадка с +12 до +5 вольт и обратно и так несколько раз это смерть электроники. Она такого не понимает и не прощает часто.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    DenLE
    DenLE
