svn34
подшипник в коленвалу нужен иль нет?
8 сообщений в этой теме
Привет всем, двигатель K9K830, коробка TL4, меняю сцепление. Собрался собирать, и тут обнаружил что отсутствует подшипник в коленвалу (центрирующий первичного вала КПП). Выпасть не мог. Я хозяин не первый, но ощущение что сюда с завода никто не лазил. Может быть он и не нужен? В колен валу отверстие 40мм, венчик первичного вала кпп 16,6мм, по каталогу фигурирует подшипник 40х17х12. Ставить, не ставить?
Смущает, что в каталогах подшипник существует. Его (подшипник) не ставят из экономии, или он помешает нормальной работе сцепления? Видится так, что опора на вывешенном конце вала, не помешает. Опять же, нагрузка на подшипник первичного вала кпп уменьшится. Это я к тому, может воткнуть?
А как диск центровать?
Центруется родной оправкой. Поставишь подшипник не отцентруешь оправкой.
Подшипник ставится на 837 мотор с едц. Там центровка не нужна
13 часов назад, svn34 сказал:
может у тебя переделка с робота в механику?
По ВИНу стоит коробка tl4, и внешне не видно вмешательства. Выжимной, корзина, диск того-же года выпуска что и авто. Вообще странно как то, без центрирующего подшипника, это же небольшой люфт в подшипниках коробки должен приводит к сильной разбалансировке диска сцепления. Кто нибудь может объяснить логику исключения центрирующего подшипника? На реношных форумах этого не встречал, а вот на ВАГовских встречал отсутствие этого подшипника.
17 часов назад, serg8001 сказал:
Так наоборот по логике, если есть подшипник, то необходимо центровать, т.к. нужно совмещать два диаметра, подшипник и шлицевое отверстие диска сцепления.
  • 3 года спустя...
Я поставил этот подшипник и все нормально отцентровалось на тл4, малость повозился, лучше сразу смазать подшипник внутри, по ощущениям хз, но когда я уже второй маховик меняю и шлицы на второй коробке и внутри диска жрет думаю он не помешает, так как другой опоры кроме как втулки маховика, которая стала похожа на фольгу и выпала, другой опоры нет. Сама вторая масса качается, с ней амплитуда качения передаётся на диск и на вал первичный, подшипник не даст валу хоть немного раскачаться тем самым снизив нагрузку на втулку маховика, при условии что шлицы на вашу и на диске нормальные и маховик новый, мое видение такое
Изменено пользователем Lifeok
Дополнился
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
