Алексей-А-А
Подскажите по запчастям и номерам...
9 сообщений в этой теме
Подскажите, рулевые тяги идут на две стороны или разделяются на левые и правые? Мне выдает номер 485215612R
И задние амортизаторы на Гранде такие же как и на короткой базе? Выдает два номера  562100034R и 562100028R, какие на Гранд? И вообще, какие лучше взять?
1 минуту назад, Алексей-А-А сказал:
тяги одинаковые что правая что левая, наконечники разные.
амортизаторы для длинной и короткой базы разные.562100028R на гранд
10 часов назад, serg8001 сказал:
Спасибо! А по лобовому стеклу не сможете подсказать? Выдает много номеров, какой мой не соображу...
11 часов назад, Алексей-А-А сказал:
7280AGSMV1R
С лобовым вы уточните, что вам точно надо. А то есть варианты с датчиком дождя или без. Есть совсем простое, долее идет с антибликовым покрытием, далее с повышенным уровнем шумоизоляции, но это совсем космические деньги.
А не подскажите номер оригинала штампованных дисков на сеню-3, которые как литье выглядят. Заранее спасибо.
В 19.02.2017 at 07:08, Алексей-А-А сказал:
Когда снимешь жабо, на нижней кромке стекла увидишь номер, операция недолгая- зато наверняка.
Изменено пользователем Санчеус
Может кто знает номер уплотнительного кольца патрубка, который одевается на турбину Scenic 3 1,5 dCi K9K 837 ?
В Диалоджисе 7701071156 , но это не оно. Это я купил - не то. Там зеленое кольцо, но не 7701070788 - это не становится, там тоньше и меньше.
После долгого рытья интернета есть предположение что может быть 7701071998, но не могу проверить, нет картинок.
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
