Алексей-А-А
Замена приводного ремня (генератора)
11 сообщений в этой теме
Доброго всем времени суток!
Сегодня, видимо в честь праздника, порвался ремень генератора....
Комплект - ремень, натяжитель есть. Подскажите, есть ли какие нюансы по замене натяжителя?
Менять придется по темноте и в сугробах, хотелось бы узнать подробности по установке натяжителя прежде чем полезу туда...
И да, с праздником мужчины!
Натяжитель, откручивается головкой на 13, для взвода натяжителя желательно накидной на 16.
25 минут назад, rusak32 сказал:
У него фиксированное положение по установке? По другому не поставить?
Может проще поменять сам ролик? Снять с нового и оставить на старый...
может так наглядней будет
2. УСТАНОВКА
Установите новый натяжной ролик ремня привода вспомогательного оборудования. Затяните требуемым моментом болт крепления нового натяжного ролика ремня привода вспомогательного оборудования 40 Нм . Установите новый ремень привода вспомогательного оборудования. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке (если смотреть со стороны привода ГРМ).
3. ЗАВЕРШЕНИЕ
Установите:
  держатель защитного щитка двигателя,
  переднюю часть правого переднего подкрылка (см. Передний подкрылок: Снятие и установка) (Глава 55A, Наружные защитные элементы),
  правое переднее колесо (см. Колесо: Снятие и установка) (Глава 35A, Колеса и шины).
8 минут назад, Алексей-А-А сказал:
по другому не поставишь:
тут еще смысл замены натяжной пружины, хотя я менял только ремень, третий год полет нормальный
38 минут назад, Алексей-А-А сказал:
По другому не поставить. Можно сменить ролик, тогда торкс нужен.
В 23.02.2017 at 21:38, ИгорЪ сказал:
А зачем это??? Проверить правильность установки ремня???
Проверить, что бы ремень шел по ручьям. Если криво поставил, то перекос увидишь. Только для перестраховки  кривой постановки ремня.
То есть я правильно понял что ролик-натяжитель подпружинен и при его отпускании он сам выставляет необходимое натяжение ремня??
Изменено пользователем russianmafia
46 минут назад, russianmafia сказал:
Да.
Да, и когда заведешь ролик должен стоять и не колбаситься. Ремень при правильной постановке и исправных демпфере шкива КВ, оборонной муфте генератора и компрессоре кондиционера, ремень идеи ровно и практически не шевелится.
    Bogdanbwq
    Bogdanbwq
