ЮлКос
Ремень безопасности
13 сообщений в этой теме
Стал заедать фиксатор ремня безопасности расположенный справа на водительском сиденье. Нажимаем на кнопку, продавливается на половину и ремень не отстёгивается. Манипуляций три-четыре раза = отцепляется. Достаточно ли разобрать не разбираемый корпус, почистить или новый приобретать? Интересно а какой у него номер?
Да вот именно это и нахожу. Но здесь нет номера фиксатора ремня безопасности, который изображён с преднатежителем для водительского сиденья.
8200077432 - замок ремня безопасности нашёл, но ни как не могу определить, с датчиком ли, нужен водительский.
дык возьми б.у,пиропатрон сработавший будет видно,а так там вроде сбоку пластика 2 мелких болтика есть,пластик же люди с механизмом прикрутили,значит и разобрать люди смогут
с датчиком по схеме 3-й номер
Да, тоже «достал» водительский замок.
Приспособился отстёгивать в натяжку, тяну за ремень и нажимаю кнопку на замке. Почти всегда отстёгивается с первого раза...
Пока склоняюсь к покупке вот такой штуки:
1 ШТ. Универсальная Автомобильная Ремень Безопасности Клипы Регулируемая Extender Расширение Черный Бежевый Серый Ремни безопасности И Заполнение Горячей
http://s.aliexpress.com/a2QrANRb
(from AliExpress Android)
Пока буду по разборкам искать родной замок...
5 часов назад, sfim сказал:
Но это с двумя руками. Не удобно, однако.
2 часа назад, sfim сказал:
Интересный переходник. Сталь бы не подвела.
23 минуты назад, ЮлКос сказал:
Не, я просто слегка вперёд наклоняюсь.
Вот насчёт этого есть сомнения)))
Изменено пользователем sfim
Всё там нормально разбирается, только сиденье надо открутить. Конструктив защелки простейший.
Вчера в аккурат не снимая сиденья, разобрал, почистил кисточкой, протёр как смог влажной салфеткой с применением отвёртки. Пока всё нориально, но заметил на усталость пружинки. Повторится, разберу полностью и подредактирую пружинку (путём подкладывания шайб).
То же стал заедать.
А, если туды простоо WD брызнуть?
23 часа назад, AЛЁ сказал:
Пока свежая будет притягивать пыль, через три-пять-семь дней подсохнет WD - всёравно прийдём к разбору, вытиранию и поиску не поджима пружины.
В 26.02.2017 at 22:39, ЮлКос сказал:
В 26.02.2017 at 22:29, ромарио1 сказал:
8200128302
Именно этот выделенный кружком, водительский с датчиком
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    RonaldHab
    RonaldHab
