dzen108
Megane II 1,5 dci
20 сообщений в этой теме
Увеличился в 2 раза расход солярки Megane II 1,5 dci и повышенная дымность. Компьютер ошибок по топливной и двигателю не нашел. Только С0006 это видимо что-то по шасси. Какие могут быть идеи по поиску неисправности? (Топливный фильтр недавно меняли и чистили насос в баке)
А дым какой? Черный или белый. И с утра заводится как?
дым скорей обычный, если только ооочень слегка беловатый, дымность на техосмотре только заметили, заводится нормально...
Изменено пользователем dzen108
Решили что это турбина, будем менять...
5 минут назад, dzen108 сказал:
сьездийте на клип , ошибки найдутся , мож и не надо турбу менять ....  движок то какой ?
я же написал что ошибок клип не нашел и какой движок тоже написал.
1 час назад, dzen108 сказал:
по моему клип должен был показать ошибку по давлению в рампе ...... а так снимай меняй  вам видней там по месту ....
А почему претензии к турбине? Она нвгнетает воздух и все. Если предполагать что из-за турбины подедает масло, то оно должно уменьшаться в двигателе. Но если масло подедаеься через турбину, то на ней как максимум должны быть потеки в районе соединения с движком или как минимум должно присутствовать масло в патрубки нагнетателя.
У меня когда турбина умерла так дым валил как из паравоза, и машина не ехала вообще. 90 придел и то струдом. Проверь форсы на слив. Если труба не работает посмотри вакуумные трубки и сам датчик турбины.
после 90км  машина дрыгаться начинает, а сейчас выяснилось что иногда где-то стреляет, сказали что вроде какая-то трубка отходит...
Сними выпускной патрубок с турбины и рукой покрутить крыльчатку как крутится. И посмотри какой лифт. Должен быть не большой. Если все в норме тогда точно не турбина. Смотри шланги ,трубки.
Извиняюсь впускной патрубок ане выпускной.
Ну значит где то сифонит, искать надо. Может метки убежали.
Это троль, а вы ведетесь
Какой нафиг насос в баке во втором дизельном мегане?! )))))
Я кажись этого чудика вконтакте встречал. Он и сюда добрался
6 минут назад, Shmel-jr сказал:
Может у него рожа машины трактор, а задок от зажигалки. Ну скушно человеку вот и развлекается.
Не троль, я имел ввиду сетку в баке чистили!
23 часа назад, dzen108 сказал:
ну че турбину снял ..... Какое состояние
в понедельник только будут смотреть
Короче оказалось шланг какой-то слетел, какой не знаю, потому что батина машина а он не запомнил как он называется, видимо к турбине что-то. Прикол в том, что на одном сервисе предлагали двигатель поменять, а на втором турбину!
Но ТО на дымность еле прошел, видно еще что-то в двигателе не то.
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
