MeXaN1986
Нет искры на 2-3 цилиндрах.
2 сообщения в этой теме
Твинго 1998 г.,всё началось с того что начала заводиться на холодную с преоткрытой дроссельной заслонкой (т.к. просто глохла), прочистил дроссель и перестала заводиться ВООБЩЕ! Проверил искру 1-4 есть, 2-3 нет, модуль купил новый, не изменилось ничего. Перекидывали провода, чистили ДКВ, прозванивали цепь (модуль-ЭБУ), разбирали ЭБУ видимых повреждений и нагара нет контакты не окислены. Остаются только ключи в ЭБУ или есть ещё варианты? Подскажите пожалуйста.
В 06.03.2017 at 19:30, MeXaN1986 сказал:
На модуль приходит общий "+" и два "-" управления от ЭБУ. Надо проверить контролькой достаточное ли напряжение (ярко ли горит контролька) между плюсом и каждым из минусов. Если оба минуса нормально "звонятся", нужно проверить наличие прерывания на цепи управления "-" при прокрутке двигателя стартером.
    sibor
    sibor
