мальчик
Рулевая тяга
29 сообщений в этой теме
Всем привет, возник вопрос. Проблема в том,  что каждый 8-10 ты.км. приходится менять рулевую тягу с правой стороны. По фирме ставилась ТРВ, рейка  не стучит, по поводу втулки,  люфт вроде не большой,.
А зачем менять тягу так часто, что с ней происходит?
10 минут назад, мальчик сказал:
Если тяги фирмы TRW быстро выходят из строя, может уже поменять производителя?)
Люфта не должно быть. Если он есть, то уже сомнительно, что
рейка  не стучит
А если стучит рейка, то может не
а поменять втулку?
Изменено пользователем sfim
19 минут назад, sfim сказал:
а поменять втулку?
Тягу рулевую меняю, так как появляется люфт в колесе.
Насчет производителя думаю тоже поменять.
Вот насчет малова люфта в рейки, неужели, может влиять такой быстрый износ тяги.
Рейка не стучит.
когда тягу меняете ее состояние каково? после замены пропадает люфт?
По идее от неисправной тяги люфт поменьше ощущается чем от убитой втулки.
Попробуйте поменять и то другое одновременно.
6 часов назад, spirito сказал:
9 часов назад, мальчик сказал:
Рейка не стучит.
В подвеске и в рулевом все взаимосвязано. Если тягу так часто меняешь надо искать причину. Пофигу что рейка не стучит. Все равно проверять надо. А заодно и подвеску посмотреть (или по обочине правой стороной меньше ездить).
Думаю махнуть втулку на рейки  , может кто точит их, если не сложно дайте координаты.
11 минут назад, мальчик сказал:
Вопрос по теме. Стук в левой  рулевой тяге, не подскажите на каком сайте заказать и какой фирмы? В Диалоджисе не нашёл упоминания о тяге.
Номер тяги нашёл на форуме  7701 474 448 , вопрос о фирме остался.
3 минуты назад, sfim сказал:
Лемфёрдер...
Есть такая. На эксисте стоит 955, оригинал стоит 1550. Спасибо. А как вам  Sasic ? И стоит чуть поменьше 640.
2 минуты назад, СКФ сказал:
как вам  Sasic
мне никак)
1 минуту назад, sfim сказал:
мне никак)
Понял. Спасибо
Только что, СКФ сказал:
Понял. Спасибо
Брал когда-то стойки стаба - 5 тык отходили.... Да и вообще, по сасику отрицательных отзывав больше чем положительных....
ставил опоры и рычаги на прошлую авту. Достойный впринципе производитель, вроде даже не упаковщик совсем. По лимфордеру и трв последнее время не стоит переплачивать, турки делают не хуже
Ну что ж, как говорил известный персонаж, Буду искать.
Менять желательно обе тяги? Правая нормальная ещё.
Ну вы ж носки парами меняете..!!??
Ну сьэкономите ещё тысячу пробега сейчас на стоимости тяги..но проиграете в в два раза больше на регулировке схождения сейчас и через тысячу пробега на регулировке снова ...когда помрет вторая тяга..
А вот во мне проснулся Кулибин! Ну не могу я просто поменять тяги на новые, и забыть про них на год-два. Чуток предистории-- тяги и наконечники менял в прошлом году,весной, брал специально TRW, думал понадежнее будут предыдущих.Те кажется были сасики, если не ошибаюсь. Вобщем либо подделку купил, либо качество тяг TRW - полное Г...
Правая сторона загремела уже к сентябрю, даже 10 т.к не проехал. Левая сторона - вот недавно начала, в начале марта.
Короче решил бороться серьезно--поставить тяги от другого автомобиля. Немного помониторив екзист, купил тягу sidem от Renault Koleos. Выбрал его по двум причинам-- колеос тяжелее сценика почти на 400 кг, соответственно тяги рассчитаны на бОльшую нагрузку, и второе - резьба под наконечник у них со сцеником одинаковая - 14х1.5. Разница между рулевой тягой сценик  и колеос -- длина резьбы (у колеоса на 2 см длиннее) и  диаметр резьбы вворачиваемый в рейку. На колеосе она больше- 22х1.5. На сценике резьба на рейку такая же как на наконечник- 14х1.5.
Отец у меня токарь, заверил что "перерезать резьбу с 22х1.5 на 14х1.5 - как нефиг делать!" Ну и отрезать лишние 2 см тоже не проблема.
Вобщем если все получится-- отпишусь здесь.
P.S.   а шарнир на тяге колеоса побольше чем на сеньке...
На сколько помню Rts делает усиленные тяги на Сценики.
2 часа назад, disel сказал:
Вот Юрец пишет, новые поставил и через год выкинул. Так что лоторея она везде лоторея. А я пока ещё ничего не надумал. Да и вот, дождусь, как Юрец отпишется. Может чё умное.
6 минут назад, СКФ сказал:
Колхоз -дело добровольное,я на космиче тоже сухари менял в тягах.
стоит ли морочиться,купил нормальные,поставил и забыл.
У меня трв-эшные наконечники по 3-4 т.километров отходили и в помойку.Сейчас стоят лемфёрдер,уже 60 000к.Вчера менял опорные подшипники,проверил тяги и наконечники-как новые.
У нас сейчас две конторы появились которые за денежки перебирают и делают разборными тяги, шаровые, стойки стабилизатора
правда из знакомых еще никто не пробовал у них делать
http://novcv.ru/uslugi/vosstanovlenie-sharovykh-opor-i-rychagov
http://www.cam-spb.ru/remsharopor.php
44 минуты назад, ACE83 сказал:
ага еще тавотницы поставить и шприцевать после каждой лужи.
у тяги LEMFORDER наконечники TRV менял весной 14 года проехал более 40 т все нормально, но тогда менял всю подвеску. Прошлой весной менял опоры аморта всё остальное целое.
Лемф пока держит марку.стоят шаровые , сайленты рычагов с косточками..пробег за 70к.
Изменено пользователем disel
Т9
1 час назад, ЕвгенийА сказал:
У меня они тыщ 15-20 продержались. Заезжал потом к ребятам которые ставили их (специализируются на Рено) они сказали что TRW сейчас говно делает последнее время отказались от их запчастей, хотя раньше только TRW ставили.
  • 6 месяцев спустя...
Вопрос по рейке!!!?? В общем у меня стук сильный с правой стороны, руками по шатал колесо в лево и в право... люфт есть, и с левой такая же фигня. Не пойму то ли наконечник, то ли тяга. Друган говорит у него река в дребезги была, но она не стучала и не дребезжала...
7 минут назад, Dimon 87 сказал:
Ну так проверь конкретно. Хотя если тяга в хлам, то и наконечник соответственно. Возмись рукой за шарик наконечника и пошатай колесо. Если стук есть то ты его ощутишь кожей. Точно также если вывернуть колесо в противоположную сторону и взяться за тягу как можно ближе к рейке. Но при этом есть один косячок. Если разбиты втулки тоже ощутишь удары. Но они будут помягче чем металл по металлу.
Спасибо! проверил.... Наконечники надо менять
    Totom
    Totom
