Denchikkhom
Не заводится
14 сообщений в этой теме
Всем здрасьте. Это снова я. Поездил пол дня, приехал домой, заглушил, поставил на эммо. Потом вышел - нажимаю на кнопку на ключе и ФИГ ВАМ (индейская изба). Открыл ключём дверь, сел заводить - завелась и тут же заглохла, больше не завелась. При нажатии на кнопку на ключе из района предов слышно бжиг- бжиг, но ни чего не происходит. Не работают аварийка и поворотники. Всё остальное норм. ДА ещё не слышно НАСОСА бензо. Преды все проверил - целые, возле аккумы ещё не смотрел, но на днях менял там один (нога была просажена, чуть не отпала). КУДА КОПАТЬ?, как достать весь этот блок предов?
Мож у кого есть схемы электрики (хоть какие-нибудь)!!!
Изменено пользователем Denchikkhom
Ещё забыл написать... Когда в машину сел (дверь открыта), то лампа салона не просто горит, а оч. быстро моргает(светодиод)
Ещё щас порылся на просторах инета - оказывается преды возле аккумы должны стоять разные по номиналу, а у меня одинаковые (60А). Мож кто фотку скинет - как должно быть???
Продолжу. Сегодня с утра вышел, открыл с ключа, сел и ..... завелась. (правда не сразу, такое впечатление что бензин плохо поступает - надо будет фильтр топливный поменять). Но с электроникой всё ещё проблемы, поворотники не работают, аварийка тоже. При включении поворота что-то счёлкает и трещит в районе блока предов (как его снять???), сколько там стоит релюшек (с низу видно только одну) или проще накладку торпеды снять?
То что ты вчера сел в машину и не разблокировал имо (с ключа) по этому она и не завелась а на счёт предохранителей как ты их проверил (которые в салоне)
Изменено пользователем костя керчь
15 минут назад, костя керчь сказал:
...не разблокировал имо (с ключа) по этому она и не завелась...
Если бы иммо был активен, то даже и не схватила бы, а тут ведь...
15 часов назад, Denchikkhom сказал:
...завелась и тут же заглохла...
1 час назад, Denchikkhom сказал:
 Вы до этих сюрпризов,что ни будь с авто делали(ремонт)?   Как вариант:  предохранитель ( 5А , на крышке обозначен *alim uc bic*) - Питание микропроцессора и разъема
Да этот предохранитель менял - был сгоревший.
КАК ДОСТАТЬ ЭТОТ БЛОК С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИИИ?????
41 минуту назад, Denchikkhom сказал:
И не зачем так орать.
Может так
НЕ ЛЕЗЬ. Там для нас нет ни чего интересного  всё запаено .Сам скорей всего  не сделаешь если не электрик по авто ну или соображаешь  в этом.Ищи коротышь если предохранители горят или масса плохая .напиши разницу во времени.(да сделай фото крышки предохранителей в салоне)
9 часов назад, Фёдорыч сказал:
Скорей остаток фыркнула и померла.
Ладно всем спокойной ночи до 7 00.
что там сложного - разброс фаз по релюхам и предам... мне бы схемку... друганы паяльник и цешка лежат без дела...
1 час назад, костя керчь сказал:
Когда иммо акктивен, нет ни питания, ни зажигания. Чего там может "фыркнуть"? ;)
(Ещё забыл написать... Когда в машину сел (дверь открыта), то лампа салона не просто горит, а оч. быстро моргает(светодиод) )иммо не разблокирован.   i?id=cc615e3072877d9a234cc342b0a2aa74-l&n=1300016374_6859971000.jpg?big=1
9 часов назад, Denchikkhom сказал:
У Вас под капотом так? (всё чистиь или менять,блок подходит от гранты)  Крайний правый предохранитель отгнил
Блок от гранты на 6 предохранителей
Сказано - Сделано. Вытащил свой блок предохранителей (он упирался, но я сильнее). Вскрыл, а там.... всё норм. Только под лупой с лампой нашёл отпавший припой + в контактах грязь и ржавчина
    Bogdanzri
    Bogdanzri
