consul1234
Проблема с двигателем. Нужна помощь
10 сообщений в этой теме
     Renault Symbol 2004 г.в. 1,4л, 8 кл. Двигатель K7J 700. В феврале был неудачный пуск двигателя: после 1-2 оборотов стартера, что-то внутри произошло, был звук, будто ведро гаечных ключей в движок уронили. После этого снова попытался завести, но слышалось, будто крутился только стартер (без нагрузки). Потом выяснил, что стартер крутил также и ремень доп. оборудования, поэтому в нём причина быть не может. Это произошло при -15 градусов, но на мороз грешу отчасти, т.к. ранее она заводилась и в -27. Оттащил машину мотористу, он снял "голову", выявил только гнутые впускные клапана. Ремень ГРМ - целый (с ним проехал не более 20 тыс. км). Проверил блок цилиндров, поршни, сказал, что всё в норме, никаких нареканий.
     Теперь подскажите, в чём могла быть причина загнутых клапанов?? И возможно может ещё что надо посмотреть? Боюсь, что после замены клапанов и сбора двигателя проблема не исчезнет.
Возможно ремень от мороза позволил перескочить шестерне.
Что это за моторист, если он не видит перескок ремня по шестерням.
6 часов назад, Evgen87 сказал:
Просто в более сильный мороз такого не случалось.
1 час назад, ЦЦК сказал:
А как это увидеть? Подскажите. А то я вообще не смыслю в этом.
1 час назад, consul1234 сказал:
Присутствовал при разборке?
Сначала проверяются метки грм, а потом уже принимается решение о съеме головы. Хороший у тебя моторист, сучувствую
Было такое бл-ство. Через месяц после покупки машины...
Все дело в идиотской конструкции механизЬма ГРМ. И дело даже не в зубчатом ремне и отсутствии выемок в поршнях, как на древних и примитивных ВАЗах, конструкторы которых тогда оказались прозорливее и умнее реновских. А в том, что ведущая шестерня ГРМ (та, что на коленвалу) снизу ничем не закрыта и торчит на улицу. Мне об этом в сервисе рассказали уже после того как. И еще сказали, что очень редко, но бывает такой спонтанный, без видимых причин, перескок ремня ГРМ. Но об этом чуть позже.
Мне "повезло" и ремень ГРМ перескочил "всего" на пару зубьев. Впусные клапана сплясали лезгинку на поршнях и вежливо склонили свои головы. Кстати, звук этого танца вы описали сочно и точно - как будто ключей в двигатель насыпали. В сервисе поставили заглушки на валы (предупредив, что это отдельные деньги), посмотрели метки, измерили компрессию. Распредвал выпускных клапанов - в норме, по меткам. Распредвал выпускных ускакал на 2 зуба. Компрессия в двух цилиндрах 11 (кажется, не буду врать), а еще в двух - 7. По итогам замера компрессии сказали, что надо снимать голову и менять клапана. Заменили все 8 (восемь) впускных клапанов на всякий случай. Плюс ремень, прокладки, работа...
Долго никто не мог понять, отчего такое могло произойти. Я повспоминал и предполагаю, что перед тем, как поставить машину на парковку, заехал поддоном в небольшой сугробчик. Вечером еще таяло (+2), а ночью ударил сильный мороз (-11 к утру). Снег, который я нагреб поддоном, начал таять, а потом быстро замерз и сковал шестерню и ремень. Стартер - маленький, но сильный. Крутит и то, что надо, и то, что не положено. Не пойму только одного, почему ремень проскочил только на одном распредвале.
Скажу честно, что в Рено я постепенно разочаровался. Вернее - остыл. Обычная марка и обычные машины этой марки, ничего особенного. Есть и лучшее ее, и хуже.
Что касается конкретно второго Симбола, то лучше бы я взял вторую Клио лет на пять старше. Пусть и хэтч, и страшный как горбун из Нотрдама, но все-таки подлинник, а не его переосмысление с использованием подручных средств и лежалых запчастей. Сейчас думаю, что надо было вообще смотреть в сторону Сандеро, если уже не нашлось ничего подходящего. Смотрел даже второй Логан с автоматом, но он был полностью гнилой и убитый. Или вообще надо было подождать какое-то время, пока не появится Форд Фьюжн в нужной мне комплектации. Но... что сделано, то сделано. "Тот бык уже съеден, Багира".
Еще с помощью Симбола я окончательно и бесповортно убедился в том, что седан - это безупречные Бентли, Майбах или S-klasse. Но чаще - корыта, на которых возят картошку с поля в сарай. Или барахло с базара и на базар (от клиента к клиенту). Или запчасти и инструменты для ремонта самого корыта - пару домкратов, набор инструментов от МАЗа, ведро крепежа, паяльную лампу, канистру отработки и т.п.
Извиняюсь, если затронул чьи-то чувства.
Выемки в поршнях и Евро2 несовместимы, ваш К.О.
В 16.03.2017 at 22:31, Аббат Букмон сказал:
Нет, не присутствовал ((
В 18.03.2017 at 09:33, Андрей.Ф. сказал:
Спасибо за такой развёрнутый ответ! До этой поломки машина меня почти полностью устраивала, не хватало только кондиционера, т.к. езжу дом-работа-дом.
    Dimon00701
    Dimon00701
