abga
как разблокировать магнитолу рено Espase4 c монитором
14 сообщений в этой теме
люди помогите разблокировать магнитолу !
приобрел Еспейс 4 из Европы. приехал с заблокированной магнитолой.
перерыл весь интернет, но ничего не нашел подходящего . дело в том что у меня нет магнитолы где можно было бы посмотреть пре код, или бы нажать на комбинацию кнопок " 1 и 6"
у меня стоит экран кнопки на экране ... нажать их одновременно не вариант.. снял экран сзади какие то цифры, но не похожи на пре код (((.. под полом водительским нашел блок GPS там тоже куча цифр, может ли там быть ?
где спрятан блок магнитолы так и не нашел, должен же он быть где то ?
vin VF1JK0UD634592754
А магнитола точно родная? Вроде там не было с тач-скрином головных устройств... В мануалах бумажных точно нигде нет кода? Фото или картинку с инета можно увидеть? Год выпуска авто какой?
Изменено пользователем ansav
да вроде все родное. дисплей без тачскрина.  выпуск 09,2005 фотку попробую скинуть щас..
Главное чтоб она совсем не была мертвая. Надо ехать к дилеру и узнавать код.
если есть родная магнитола - то должен быть и блок с кнопками управления! на панели сверху - экран магнитолы/навигации, под креслом м.б. блок cd-ченджера. а в бардачке по центру (справа от руля) что у тебя?
Хотя предполагаю что монитор должен как бортовой компьютер работать.  Тоже просит какой то код
Mode expert . Просит пароль.
в багажнике снял CD чейнджер, за ним нашел блок магнитолы. сняв его обнаружил сбоку PIC код.. сгенерировал и все заработало )
миссия выполнена, всем спасибо )
теперь изучаю как настроить часы (ох уж эти французы!!! намудрили )
48 минут назад, abga сказал:
Может проще все-таки мануал почитать? Думаю, быстрее будет... Там и про расположение и про все остальное должна быть инфа?
В 18.03.2017 at 18:50, abga сказал:
в мануале нет кода.. без кода ни как не настроить
Все коды Вам просто обязан выдать любой Дилер Рено. Предьявляете ему свой авто и Дилер по ВИН номеру все сделает и коды Вам выдаст.
Я взял машину с рук и теперь не работает радио как настроить
  • 7 месяцев спустя...
В 18.03.2017 в 14:56, abga сказал:
Обратись к дилерам Они по запросу скажут. У Меня так же было. У дилера 10 мин и готов.
Попроси официалов дадут у Меня ушло 10мин.
    sibor
    sibor
