alosi
Сценик 3
5 сообщений в этой теме
добрый  вечер .  Тяга поперечная лев  и правая  через   сколько  меняется   километров.  С правой   передней  стороны  глухой  звук  на  ямах  и  лежачих  полицейских . В  двух  сервисах  сказали  все  нормально . в третьем  сказали  менять  Тяга поперечная лев  и правая  и   НАКОНЕЧНИКи РУЛЕВОЙ ТЯГИ .
Так может стойки стабилизатора, которые меняются по факту износа, т.е. стук на колдобинах и лежачих полицаях. Износ рулевых наконечников смотрится люфтом в наконечнике.  По уму наконечники меняют парой, потом на развал. Для особо жадных можно поменять один и снова развал. Через некоторое время застучит второй  (а это очень быстро) и снова на развал. Таких клиентов ремонтники очень любят, они везут постоянно денюжку. Аналогично и стойками стабилизатора.
У меня сейчас глухой стук на ямах - втулки и стойки стабилизатора просят замены.
Надо понять что люфтит, тяга или наконечник. И заменить то что требует замены. Кто то и 100т не меняет в рулевом нечего, а  бывает и на 50т надо менять. Все зависит от дорог. Но если есть люфт, то езда на таком авто не безопасна. Найдите нормальный сервис. И променяйте нужные детали.
  • 5 месяцев спустя...
В 19.03.2017 в 23:04, 4etlanin сказал:
Почему со стойками стабилизатор аналогично?
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    DenLE
    DenLE
