sch
загорается ABS
9 сообщений в этой теме
загорается ошибка SERV ABS, STOP, (!) перестает работать спидометр, жму на тормоза педаль вибрирует, в чем моя причина, что  в первую очередь смотреть
2 часа назад, sch сказал:
Жидкость в бачке доведите до уровня!
Если спидометр отключается то скорее всего проводку надо глянуть, т.к. он данные о скорости с блока АБС берет.
А что значит
14 часов назад, sch сказал:
ну вибрирует, как будто не дает тормозить на юз, срабатывает ABS при плавном торможении
жидкость на максимуме
Изменено пользователем sch
ошибки клипом смотрите
посмотрел ошибки не дозванивается до блока абс нет связи пишет, поменял блок абс все то же самое. но к компьютеру не подключал на ошибки все горит как и горело спидометр не работает
смотрел все предохранители целые
3 часа назад, sch сказал:
1. Соскочил датчик с колёса.
2. Обрыв провода дадчика.
3. Грязь на магнитном кольце.
4. Магнитное кольцо сломано.
датчики все на месте, провода в норме, все кольца чистые и в соответствующем состоянии
вам на клип надо ,а не на  компьютеры не могущие дозвониться до блока.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
