Klbat
Проблема со свечами накала
7 сообщений в этой теме
Подскажите, помогите, проблема такая что свечи не работают, Меган 3 1.5 86 лс, что только не делал, менял свечи менял блок управление, ситуация остаётся одинаковая, напряжение на шине на свечах подаётся, а свечи не разгораются, напряжение есть на всех 4 , разные свечи пробовал, все провода звонил сказали что все гуд, звонили не раз, эстественно машинка в минус не заводится, подключаю свечи напрямую от аккумулятора они накалываются , машинка заводится в нормально, но через этот блок просто не работает, так все таки что может быть, напряжение точно есть.
3 минуты назад, Klbat сказал:
Потому что надо ставить свечи для твоей машины, а не все подряд.
Свечи для м3 ты бы давно сжег, цепляя напрямую на аккум. Нужны 4.4 Вольта
Свечи стоят как раз такие как надо, брал по вин коду 4.4 прямо на них написано, сжёг только 1 свечю, месяц уже напрямую завожу
А забыл добавить что индикатор на панели загорается, причём чем холоднее тем дольше горит
если есть напряжение на всех четырех, а они не греются, значит сгорели.
Где то на драйве писал человек. Про такую же беду. Тестером проверял напряжение все было отлично, как оказалось была проблема в проводе, был надломлен, под нагрузкой не работало, а прибором без нагрузки все было отлично. Сам сейчас хочу 4или 6 медью скрутить все свечи подключить на аккамулятор на прямую и одеть колпачки на свечи и посмотреть будет работать или нет.
Не сожги свечи только. Они не на 12В расчитаны.
4 минуты назад, Morze701 сказал:
Я хочу к штатным проводам подключить
https://www.drive2.ru/l/10439431/
вот человек постарался, целая научная работа.
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    Дмитрий76100
    Дмитрий76100
