sergio3101
Низкое давление масла в движке, горит лампочка
4 сообщения в этой теме
Renault Symbol 2003г. (K7J, 75л.с. МКПП) Пробило у меня прокладку ГБЦ, булькания из под капота при повышении оборотов, лампочка давления масла стала загораться после прогревания двигателя и тухнет при повышенных оборотах. Заменил прокладку ГБЦ, прокладку крышки двигателя, масло, фильтр (масляный), свечи. А лампочка давления масла так и ведет себя: Тухнет сразу после старта движка, и загорается при его разогреве, даю обороты - тухнет, отпускаю газ опять горит. Куда смотреть?
5 минут назад, sergio3101 сказал:
Куда смотреть?
Я бы посмотрел на сам датчик сначала.
Масленная лампа просто так не будет моргать,особенно реагируя на обороты.
Если датчик в порядке,смотрите вкладыши.
первым делом проверить давление манометром - если нормальное менять датчик, если нет - проверять маслянный насос.
    Bogdanbiw
    Bogdanbiw
