Nikolya
Неисправность электрики?
14 сообщений в этой теме
У меня рено сценик 1...недавно появилась проблема в том что при нажатии на педаль тормоза или сцепления на приборной панели загорается лампочка задней туманки и при включении передних дворников срабатывает задняя...???
Проверяй массу в задних фонарях.
А задняя щётка тоже из-за массы срабатывает...
2 часа назад, Nikolya сказал:
Это только начало)))
Если не зачистить и перетянуть то потом светомузыка будет и на панели и снаружи
Хотя она автоматом при включении задней скорости включается,если включены передние стеклоочистители.
Изменено пользователем Антон21
Ну да...раньше она срабатывала при включенной передней когда заднюю передачу включаешь..а теперь она срабатывает при включении передней
В 26.03.2017 at 19:48, veras сказал:
Вот,тут 95%проблемы.
1 час назад, Nikolya сказал:
Не помогло...теперь и с поворотом маргает
Обе стороны,массы?
10 часов назад, Nikolya сказал:
Не помогло как? Что делали?
На задней фаре два  разъёма. Один используется, другой нет. На тот, который свободен на минус одеваете одну колодку клеммника (надо выбрать самый маленький размер), многожильный провод и сразу два винта на клеммнике закрутить. Другой конец провода прикрутить к кузову, к железу.
Аналогично проделать с другой стороны. Провод желательно крепить не соплями, а болтом с гайками и шайбами.
Три года назад сделал так с одной стороны, через полгода с другой и до сих пор не вспоминаю об этой проблеме.
Спасибо...попробую так сделать
В прошлый раз я чистил дорожки под лампочками и массу по кузову...осталось только контакты на фишках за чистить
такая же проблема. но пока не пробовал чистить и делать.
У меня была проблема в фишке...контакты поджал и все стало работать как нода...
Ну я делал ревизию проводки на зад и нашел столько касяков изоляция от времени рассыпалась
    Аужеке
    Аужеке
