sergei2003
Меган 2 (1.9dci) не заводится
5 сообщений в этой теме
Всем привет. Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой. Сделал капремонт движка 1.9 dci проехал 4000 км работала отлично, стоя на месте резко газанул, машина чихнула начали плавать обороты и заглохла. После заводки работает секунд пять, весь тресется как будто на двух цилиндрах работает и глохнет. На педаль газа не реагирует. По clip пишет "нет синхронизации датчиков оборотов" (DF 120), датчики проверил в норме, ГРМ проверил всё на метках, давление топлива есть, форсунки проверил в норме, датчик регулировки давления топлива заменил - НИКАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ???
шпонки на шкивах колнвала и распредвала проверяли?
Шпонки на месте, завтра спец мозги смотреть будет отпишусь о результатах.
датчик кв и рв смотри,либо проводка либо сами датчики.
Поломку определили, правда не сразу, проверили все что можно. Оказались повреждены зубцы на моховике с которых считывает информацию датчик кв (что-то попало либо отвалилось от корзины - непонятно, но делов натворила). Замена маховика все решила, правда дороговато. Вот во что выливается несинхронизация датчика кв.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
