lavpyxa
Скачок температуры может кто сталкивался с чего начать
22 сообщения в этой теме
Только купил машину с рук к сожалению. Рено Сценик 2 турбо дизель 1,5 Может у кого было подскажите где искать. Начала прыгать температура на холодную заводишь быстро нагревается а с печки дует холодный воздух проедешь киллометров пять падает температура на три деления и начинает греть печка потом подъем температуры до нормы и дальше без каких либо изменений пока опять не заглушишь и час два не постоит. С чего начать куда залазить.
9 минут назад, lavpyxa сказал:
Такое впечатление, что печка после термостата включена.
Скорее прокладка пробита и воздух в охлаждайке
2 часа назад, ACE83 сказал:
Может быть. Может быть.
Хочется спросить у автора, Он вообще в систему охлаждения заглядывал? Может там и жижки-то нет?
У вас немного подсекает через прокладку и поэтому завоздушивается печка и патрубок в районе термостата, из-за чего он открывается с запозданием. Причем после того как термостат откроется вы и пузырей то в патрубках можете не видеть из-за того, что секет не очень сильно.
Проверить просто. на холодной машине открываете горловину расширительного бачка, закрываете, едете, глушите. Машина полностью остывает. Открываете крышку горловины, должно открыться без стравливания воздуха. Это если все в норме. А если травит через прокладку, при открывании на холодную из бачка будет выходить воздух с характерным пшиком.
11 часов назад, lavpyxa сказал:
Какой уровень охлаждающей жидкости ? И её состояние ?
Благодарю всех кто ответил сам не первый год за рулем не в качестве "чайника" все время прокладку головки проверял заводкой машины на холодную с открытой горловиной в момент схватывания двигателя идет выброс охлаждающей жидкости. В моем случае этого нет поэтому и просил совета. Сброс воздуха при открытие горловины присутствует но насколько я знаю не большое давление в системе должно быть весь вопрос какое именно на этой машине. Не хочется тыкать пальцем в небо и устронять неприятность путем замены некоторых деталей до устранения цены то немаленькие. За ЖИЖОЙ слежу возможно чаще чем остальные.
В 27.03.2017 at 20:50, alexei1 сказал:
Сейчас стало выдавливать жидкость через заливную крышку. Масленых разводов в антифризе нет. Наверное все таки прокладка.
Давление возникает на прогретом двигателе, при остывании давление сбрасывается. Обычная физика. В вашем случае скорее всего сопливит по чуть-чуть, поэтому явных признаков и не видно. Сам прошел через это зимой, снимайте голову.
Изменено пользователем 13march
12 минут назад, 13march сказал:
Благодарю в какую цену встал ремонт если не секрет?
3 часа назад, lavpyxa сказал:
Головку шлифовать, прокладка оригинал - иначе ремонт будет не на долго.
22 минуты назад, Vacheslav сказал:
мне кажется тут больше вопрос как затянуть голову ,если все правильно сделать по технотам и взять новые болты то и проблем с неоригинальной прокладкой не должно быть
Изменено пользователем ACE83
В 29.03.2017 at 15:48, ACE83 сказал:
VICTOR REINZ пробило на 40 тыс. у друга на 50 тыс. все по технотам.
11 часов назад, Vacheslav сказал:
А вы уверены что оригинал у вас не пробъет через 50ткм?
Откуда то ведь появляться люди с заводским двигателем и пробитой прокладкой, при чем у многих еще в европе голову снимают на сервисе.
  В руках держал оба варианта,  оригинал внушает доверие. Купил во второй раз тоже VICTOR REINZ  заранее, пока собирался менять, наткнулся на темку, где ребята тесно работающие с Женей, говорили что виктор рейнз не надолго и надо ставить оригинал, чтобы не скидывать головку в третий раз, решил прислушаться к совету ребят, хотя жаба душила отдавать в два раза больше денег за оригинал. ( Я не агитирую ставить только оригинал, можете покупать любой заменитель - это ваше право).
Тут дело может быть и не в прокладке - нужно смотреть все в комплексе( головка - шлифовать не проблема, а раковины на самом блоке - могут прикончить любую прокладку, да и шлифовать блок проблематично).
 Все работы по ремонту делаю сам, и раньше не слушал людей, которые говорили, что нужно ставить оригинальные запчасти - проходят дольше, ставил заменители - но и менял их чаще, работа ведь бесплатная.
6 часов назад, ACE83 сказал:
Время покажет. сейчас пробег на ориге 20 тыс. будем катать дальше.
В 31.03.2017 at 15:22, Vacheslav сказал:
Если вы не шлифовали голову и блок после пробивки то тольку и от оригинала не будет
В 10.04.2017 at 12:20, Vacheslav сказал:
А вы шлифовали свой блок?
нет, но у меня пока и не пробивало.
Если пробило то тут без вариантов и блок и голову шлифовать, если хотите на долго.
И что в итоге проблема то ушла с заменой прокладки?
16 часов назад, vov4apa сказал:
Так она в любом случае уйдет, тут вопрос на долго ли. Если просто поменять прокладку то может тысяч на 10-20 хватит. Если шлифовать то скорее всего на совсем уйдет, при условии что все собрали по технотам.
Если проблема в прокладке она ещё как то проявляется?
Проблема не в прокладке, а в кривизне поверхностей, между которыми она находится. Пробой прокладки - это уже следствие проблемы. Уровень и температура  ОЖ гуляют, патрубки становятся твердыми, печка дует холодным.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
