Eten
датчик температуры ОЖ на к9к 732
25 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток. Подскажите новичку ,где находится датчик температуры ОЖ на к9к732. клип выдает цепь датчика  ож,питание 0,свечи включаются только с утра при первом запуске,в течении дня завожусь без них.так же цепь управления предварительного подогрева я так понимаю свечи. в моем понимании виновником является датчик температуры ож,хотя индикация на приборке есть. сценик2,год 07. мотор выше.
Изменено пользователем Eten
10 минут назад, Eten сказал:
 клип выдает цепь датчика подогрева ож,питание 0,свечи включаются только с утра при первом запуске,в течении дня завожусь без них.
1. клип такое никогда не выдаст. Такое можно увидеть на мультимарочнике и подозреваю ошибка не в этом датчике, потому что его нет :) .
2. если свечи утром включаются, то все нормально
фото с первой диагностики,осталось цепь подогрева и датчик ож. за качество извините-фото на телефон. Датчик заказал он 4х контактный идет на подорев и температуру ож.
Shmel-jr сказал правильно - у тебя не установлен подогреватель охлаждающей жидкости. Все нормально - не заморачивайся.
Слушай советы Шмеля- он профи высокого уровня.
Так разговор про то , где находится датчик ож! А не подргрев ож.
34 минуты назад, Eten сказал:
На корпусе термостата, рядом с вакуумным насосом
1 час назад, Eten сказал:
Вообще то это ошибка по датчику давления фреона :)
Смотри разъем на нем
Ткните пальцем куда лезть, и с какой стороны подобраться. Несколько дней вокруг мотора прыгаю найти не могу. До этого на тойотах ездил, там все на виду , а тут ...
Датчик давления фреона на трубке за бампером, рядом с правой противотуманкой.
Бампер надо скидывать чтобы до него долезть
Скорее всего фишка сгнила. Если что подходит от дроссельной заслонки ВАЗ
Виноват, в начале теме,не правильно сформулировал вопрос.
По датчику температуры ОЖ,насколько я понимаю я его зря заказал и причиной всему датчик давления фреона,его завтра посмотрю! То,что датчик ОЖ находится на корпусе термостата я понял,обьясните где он находится более конкретно и как к нему добраться,поменяю на всякий случай. Свечи я так понимаю выскакивают как следствие (свечи 5000 прошли), т.к по логике время работы свечей определяется по сопротивлению датчика ОЖ ( так Тойота устроена,возможно тут иначе).
Извините за много букв.
сгнил разьем на трубке системы кондиционирования под бампером возле компрессора.клип эту ошибку переводит неправильно.
или сам датчик,также если нет давления в системе кондиционирования будет такая -же ошибка.
11 часов назад, Bobradio сказал:
а здесь и нет ни слова о догреве ож,где вы этоувидели??Шмель ни слова об этом не обронил(((тем более это не верно
здесь четко и ясно приложено скриншотом про блок управления свечами накаливания
Изменено пользователем disel
11 часов назад, Eten сказал:
http://i90.fastpic.ru/big/2017/0328/a4/0f99bc4e629ca3d1f8199304cee389a4.jpg
http://i89.fastpic.ru/big/2017/0328/3d/6001078b6d082d03d57a9a81777a323d.jpg
Eten Термостат на левой боковине двигателя, т.е. справа в том случае, если стоишь перед машиной, там видно, куда патрубок  ОЖ подходит.
Изменено пользователем 13march
Причём тут ,,на подогрев,, четырёх контактный датчик это два в одном,один для приборки другой для мозгов,а они и выдадут команду,и свечам ,и топливу.Надо звонить провода и в случае  положительного результата менять датчик.Или сразу проверить датчик мотортестером.
14 часов назад, Eten сказал:
А откуда вы номер его взяли если не секрет, насколько я помню он только с термостатом пробивается по диалогису?
В экзисте заказал, подойдет или нет в ближайшие пару часов узнаю .
Фотки не могу с телефона залить, на фишку датчика приходит только 2 провода по диагонали, в фишке есть дырки в резиновой изоляции для еще 2х и как будто они там были. Распустил косу, проводов нет. Вопрос , так может быть? Добрался до датчика ож на термостате, судя по всему он сьемный, рукой шевелится, фиксируется пластиковой скобой.
Почему спрашиваю, просто в основном продаются дискретные датчики, у них вид такой же как у нашего но он дискретный, а не аналоговый.
Если можно номерок киньте.
Датчик заменяемый,к датчику приходит только два провода и идут они на температуру приборки,расплел косу,еще двух отсутствующих проводов не обнаружил.  На косе по которой идет фишка ДТОЖ ,также висит концевик сцепления( возможно я не прав,видно плохо,датчик висит на колоколе) и егр. Вылезла ошибка по запуску,выжмите сцепление ,как исправить еще не понял(. Плюс снимал акум,чтобы более менее было удобно,пропал бесключевой доступ,точнее с наружних кнопок не закрыть за исключением багажника,открывается при подносе руки к ручке ,заводится без карты,но переодически вылетает сообщение кард нот детект. Карту вставляю,позже снова такое же сообщение. Я так понимаю надо клип цеплять и прописывать заново?
Так и в итоге чтото изменилось?
42 минуты назад, Eten сказал:
Ничего там прошивать не надо, просто у вас свободные руки видимо сглючили
43 минуты назад, Eten сказал:
Что значит вылезла ошибка?
Она без выжатого сцепления или тормоза и не должна заводится
У меня до этого просила только тормоз нажать и прекрасно заводилась.
если скорсть выключена то просит тормоз или сцепление нажать, если скорость включена то просит сцепление нажать
так у всех
Вероятно,я не давно стал обладателем Сценика поэтому задаю много вопросов. Свободные руки заработали,но через 5ю точку,то работают,то нет.  Конкретно по работе ,врятли что то изменится,т.к этот датчик получается выполняет роль дтож для приборки. надо искать откуда эбу берет температуры ож для свечей.
2 часа назад, ACE83 сказал:
так у всех
У меня просит выбрать нейтраль, или выжать сцепление...
Если пытаться завести с включенной передачей и нажатой педалью тормоза
рукалицо,бесполезные действия,совершенно.для чего вы заменили затчик ож?вы не видите того что вам приложено скринами  и написано??если нет то потащищшь к местному спецу через пару дней таких непонятных движений,когда проводку зашкваришь.
    РоманКум
    РоманКум
