Vkdrumer
Помогите! - глючит электроника!
8 сообщений в этой теме
Всем большой Привет!
Подскажите, пожалста!
Сценик 2002 года 2.0 механика
При запуске двигателя , если не прогазоваться, двигатель глохнет сразу. Потом неважно: прогрелся не прогрелся, обороты могут нормализоваться и авто едет без проблем.
При запуске не включается радио и печка. Обороты могут быть нормальными. Авто едет нормально. Чтобы запустить радио и печку приходится перезапускать двигатель по нескольку раз
На ходу стал появляться на приборке значок со спиралью желтый как для прогрева свечей дизеля. но у меня бензин!, после его вывода на панели обороты повышаются до 3500, но при этом машина на педаль газа не реагирует и орет, но не едет. Обороты большие а тяги нет. Те пока давишь педаль почти в пол , обороты выше 3500 не повышаются. Отпустишь педаль- сразу глохнет
Перезапуск двигателя исправляет ситуацию. Но иногда машина после первого запуска с подгазовкой начинает работать нормально и пока едешь никаких проблем. И на холостых нормально работает и ускоряется как положено!!!!!!!
что-то зверски начало глючить
что может быть? Двигатель не троит
С уважением
Владимир
ну в первую очередь прочитать коды, дальше по ситуации
На педаль или заслонку похоже ( если электронные).
А так без сканера вам никто в такой ситуации не поможет.
К сведению.
Если после запуска у меня не включилась печка с радио, то я ключ зажигания чуть назад возвращаю. У меня что то с контактами в замке зажигания не то. Уже 5 лет.
Спасибо! У меня не работает возвратная пружина в замке и я по определению ключ немного возвращаю.
надо или замок менять или попробовать еще после запуска потыркать ключом
Спасибо!
Если удастся снять замок зажигания, можно попробовать отремонтировать. Где то видел, вместо пружины ставят булавку.
Из-за этой пружины мне в сервисе стартер запороли.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
