niagara
Нет питания на моторчик переднего стеклоочистителя
9 сообщений в этой теме
Коллеги кто знает или сталкивался.поменял трапецию и моторчик переднего стекла все включил работало пока все поставил и собрал перестало.Все просмотрел и предохранитель и даже блок вскрывал нет питания на фишку моторчика.Кидаешь плюс на моторчик все работает где копать уже ума не приложу .Реле щелкает .И периодически обогрев заднего стекла то работает то нет.
Изменено пользователем niagara
33 минуты назад, niagara сказал:
может это поможет
причем тут рено Мастер он конечно у меня есть  Рено мастер но это машина где все просто и понятно но сценик это машина которую как я думаю создал гомосексуалист где понять что с электрикой это беда
1 час назад, niagara сказал:
Сценик 1
Конечно спасибо но эти схемы для меня темный лес может кто сталкивался что дельного посоветует
В 02.04.2017 at 17:39, ромарио1 сказал:
Реле щелкает
Значит (логически рассуждая)или обгорели сами силовые контакты реле, или обрыв в проводке от реле до фишки мотора
Померьте напряжение мультиметром на самой фишке относительно массы авто ... Может быть обрыв в массовом проводе ....
Изменено пользователем valya1966
нижний блок.
A
(15А) Указатели поворота/аварийная сигнализация
B
(5А) Многофункциональный блок управления 1
C
(20А) Центральный замок
D
(20А) Очиститель лобового стекла
E
(25А) Электропривод стекло подъемников
F
(30А) Обогреватель зеркал заднего вида на дверях, обогреватель заднего стекла
А проводка от блока до моторчика идет целая или есть стыки?
10 часов назад, niagara сказал:
Смотри тут.
    sibor
    sibor
