YacovVN
Parrot - Комплекты громкой связи для автомобилистов с технологией Bluetooth
108 сообщений в этой теме
У меня в машине установлен Parrot 3100. Проблема вот в чём, система не хочет работать при включении зажигания. А вот если вынуть-вставить кабель питания , который в блоке parrot, то на короткое время дисплей начинает светится, что то пишет и гаснет. Больше не включается. Что может быть?
Добрый день! Подскажите, что могло случиться, установлен комплект громкой связи 3100, телефон потерял связь и не может найти ГС. Выдает сбой блютуса. Так же интересует вопрос, в связи с заменой авто на Т5 Мультиван 2006г.в есть кнопки на руле, можно ли их как то задействовать? а так же штатный экран
Добрый день!
Прошу прощения за задержку с ответом. Если еще актуально - большинство проблем со связью решаются, как правило, обновлением прошивки по Bluetooth. Это можно сделать самостоятельно при помощи ноутбука с Bluetooth, или у нас в сервисном центре. Для начала можно просто стереть телефон из памяти Parrot и Parrot из памяти телефона. Затем перезагрузить устройства и повторить процедуру подключения. Уточните, пожалуйста, какой используется сотовый телефон?
Что касается Мультивана, то кнопки гарантированно можно задействовать только на автомобилях с 2007 г.в. Там идет совместимый протокол.
Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста, подключение питания (особенно это касается двух проводов +, постоянного и прерываемого). Если они перепутаны, поменяйте местами провода через капсулы с предохранителями. Также проверьте, плотно ли подходит коннектор дисплея к микросхеме, возможно, там плохой контакт.
Если с этим все ок, то можно передать электронный блок на диагностику в сервисный центр. Скорее всего, проблема решится перепрошивкой по кабелю. В противном случае поменяем по гарантии.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, во Владимире есть сервисный центр по обслуживанию Parrot?
А замена по гарантии, это как можно сделать, если машинка из Бельгии вместе с Parrot приехала? Наверное никак... :(
Изменено пользователем koly@n
Увы, именно сервисного центра во Владимире нет. Есть 2 варианта:
1. Вы снимаете устройство (достаточно электронного блока и дисплея) и отправляете нам почтой.
2. Я иногда на выходных бываю в Покрове (это километров 80 от Владимира в сторону Москвы). Можем встретиться там, и решить вопрос с блоком.
Замена по гарантии не получится, конечно. Но, я думаю, менять ничего и не надо будет.
Что то ТС пропал...
Есть желание подключить к магнитоле вот этот девайс - http://www.audiolink.ru/product/new-audio-...r-2008-renault/
Но у меня уже подключен Parrot 3200 LS, хватит разъемов в магнитоле, не будут ли они мешать друг другу?
Изменено пользователем Dip
Как обновить ПО на Парроте?
http://www.wifree.ru/update.html вроде ничего сложного, а вот официальный сайт http://www.parrot.com/usa/support/parrot3200ls-color/
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
