limon174
Троит двигатель, плавает ХХ.
15 сообщений в этой теме
Всем привет! Недавно взял меган 1 классик 1,4 16v MT 2001г.в.
Начал плохо держать ХХ и часто дергается при разгоне, пока не нажмешь педаль в пол. Жмешь в пол - все нормально, прёт без провалов. Будто не хватает бензина, но стоит нажать в пол и всё проходит. Катушки все исправны, свечи тоже новые.
Расход топлива в норме.
И еще заметил такой момент: когда на нейтралке нажимаешь педаль и держишь в одном положении, то обороты начинают падать и потом опять возрастают и эти качели так и продолжаются пока не отпустишь педаль газа  ( видео прилагается vk.cc/6w0dgG )
Подскажите пожалуйста, что это может быть и куда вообще копать! Всем заранее спасибо за помощь!!
Такая же фигня. Бывает, обороты падают и глохнет или троит перед этим. Снова заведешь, все нормально. Заменил РХХ, топливный фильтр, кольца на воздушной заслонке. Диагностика ничего не показывает. Катушки нормальные.
Форсунки забитые или катушки умирают,хх в основном из-за подсоса воздуха плавает
Привет. Была проблема - но маленько другого характера. При длительной езде (по трассе), когда педаль газа находится в одном положении длительное время. При отпускании её (например с горы накатом) обороты плавали как на видео или вообще застревали на 2500 - 3000 об/мин. Долго мучался - сделал ревизию ГБЦ, с заменой всех прокладок, клапана притёр, масло съёмные поменял. Теперь всё норм. Брал комплект прокладок "Компл.прокладок VICTOR REINZ 023167501 верхн. Renault Megane/Clio/Laguna 1.4/1.6" - что-то такое.
  • 4 месяца спустя...
В 18.04.2017 в 06:17, brig12345 сказал:
Дело оказалось в проводах, идущих к датчику от компа. Электрик их обрезал, припаял новые. Проблема исчезла.
А подскажите номерок этого датчика мап
у меня МЕГАН 1 классик 1.6 16V K4M     VF1LA040228195060
при езде в натяг двигатель тянет рывками
если активно давить на педаль все нормально
и еще на горячую не всегда заводится с первого раза  !!! это прям пугает !!!
в автосервисе разводят руками " не знаем что заменить" ошибок нет.
говорят датчик коленвала нужно заменить на датчик нового образца + новый разъем.
Изменено пользователем tuningsa
11 минут назад, tuningsa сказал:
82 00 719 629
5 минут назад, Фёдорыч сказал:
82 00 719 629
FRANCECAR FCR210667
такой подойдет ?
2 минуты назад, tuningsa сказал:
такой подойдет ?
Понятия не имею. Вообще, я бы не кроил в случае с такой тонкой и чувствительной электроникой, от которой, к тому же, во многом зависит работа двигателя. Он оригинальный-то стоит всего-ничего:
заказал такой. FCR210667
спасибо за информацию. :good:
я еще хочу вот такой датчик коленвала из кетая заказать.
или его здесь можно дешевле купить ?
Это средняя цена на них. Разброс цен по автодоку от 200 до 1500, какой тут положен, непонятно.
мап сенсор заменил сегодня.
резиновые уплотнения каменные на старом.
новый до конца так и не смог втолкнуть.
прокатился с новым датчиком... пока не понятно есть разница или нет.
подергивания при малом газе не пропали и ....
заказал следующий датчик. --- положения дроссельной заслонки TSN 477
буду менять его. :glare:
датчик не подошел.  У него вращение в обратную сторону.  и вал дросселя (лопатка) больше должна быть.
этот датчик для установки на противоположную сторону вала дросселя.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
