letamel
Гул-свист в коробке на 5 передаче. (Логан 2013)
11 сообщений в этой теме
Всем любителям рено, привет.
Только зарегистрировался на форуме, просмотел, очень интересный контент.
У меня вопрос к вам. Может у кого было уже подобное. Вообщем купил я Логан у организации на торгах.
Представитель организации, говорил, что есть проблема коробке (механика, вылетает на 3 передаче - не подтвердилось).
Когда гнал его домой, через некоторое время услышал свист-гул, подумал, что может подшипники, свист был сначала на 5 передаче, далее на 4, ....
В итоге я на 2 передаче доехал до сервиса, как оказалось, у меня сальник  КПП или не правильно был установлен, или выбило, при заливе нового трансмиссионого масла выявили данный факт.
В общем масло для коробки мы залили (в книжке написано 3,1 л необходимо), в магазине было только 3 л, вообщем залили чуть меньше 3л, мастер сказал, что данного кол-ва хватит.
Теперь вопрос. Шум-свист в коробке после этого у меня прошел, но на 5 передаче, свист все-таки есть. Что это может быть? У кого было что-то подобное?
Я сам думаю, что может масла надо долить.
то есть масла не хватало когда купили? и если да то сколько?
21 час назад, letamel сказал:
Естественно надо долить масло до нормы-пока не начнёт вытекать из заливного отверстия.....если свист останется,значит при езде без масла изнасиловал кпп.....может притрётся....можно попробовать зарить присадку типа Ресурс,Супротэкс,Хадо-для КПП.../я использовал Ресурс...../
В 21.04.2017 at 21:01, zahar100 сказал:
В инструкции было записано залить 3.1 л данного масла, в магазине было только 3 литра, еще при первом заливе нового масла, часть  вылилось через сальник (который я так понимаю и выбило, или до этого неправильно был установлен). Залили где-то 2.8-2.9 литра.
Дело в том,что видимо до заливки нового,старого в кпп видимо не было,т.к.при заливке нового сальник выбить не могло...и насколько пострадала кпп не известно....и сколько успело вытечь нового,пока заметили,что утечка идёт....
Надо просто залить до нормы,примерно посчитав сколько войдёт,и едить со спокойной совестью,ждать-притрётся,или начнёт выкаблучиваться....
получается что в коробке вообще масла не было? обычно в таком случае шестерни пятой передачи как раз первыми и страдают. можно попробывать их поменять, это можно сделать не снимая коробки.
48 минут назад, zahar100 сказал:
Он не написал-сливали старое?,и сколько вышло?????или просто долили 3 литра...в пустую кпп
Несколько лет назад на одной из легковушек (не рено) на ходу выкрутился из коробки болт фиксации вала заднего хода и масло убежало. Проявило себя свистом, воем и прочими приятными звуками. До попадания в сервис было примерно 600 км. Причину устранили, масло залили (вытекло практически все) потом для страховки еще два раза меняли через 500 и 1000 км соответственно и с тех пор вот уже порядка 30 ткм коробка работает с легким свистом на 5 передаче. Звук не прогрессирует, а потому просто забили на это. Подсвистывает и ладно.
Масло старое сливали, его было там отсилы 0,3 л, как шум пошел на ходу, я сразу же сбавил скорость, остановился, далее поехал на 2 передаче до ближайшего сервиса, видимо это и помогло.
Стоит сказать, что сейчас шум, свист пропал.
1 минуту назад, letamel сказал:
Повезло значит...
    Bogdanpjt
    Bogdanpjt
