marcik
замена форсунки
63 сообщения в этой теме
1 час назад, алексейvlz сказал:
здравствуйте отремонтированы форсунки заменены мультипликатора(обратного клапана) не знаю на место ставились форсунки нужно их прописывать VIN VF1BZ0A0541769573
сначала на стенд для присвоения новых кодов и только потом прописать их в систему впрыска.
Если Делфи.
А где есть стенд с генерацией кодов для Сименс?
К9к 832, отремонтировал мотор, под нагрузкой стук, в моторе уверен на 100%, стук как будто бы форсы, коррекция 1.10, 1.05, 1.01, 0.80
Может что стало с ними за два месяца на столе?
18 часов назад, semkononov сказал:
Поменяй местами 1.10 и 0.80 и посмотри коррекцию. Если уйдет за форсунками, значит дело в них. А если останется примерно такой же, то гамно ремонт...
так как бы форсы в допуске. чего их менять, На коррекцию влияют не только сами форсунки, а и состояние маховика, поршневой группы. Тут комплекс
Сцепление в сборе новое, поршневая новая) есть подозрение что мне это все кажется, так как езжу без бампера, локеров и защит)))
Подскажите номер форсунки на к9к 636 2013 года. Подходят ли с 836 мотора?
  • 8 месяцев спустя...
Всем доброго дня.
Двигатель 1,5 836. На днях вылезла ошибка по 4-й форсунке. По маркировке находит код форсунки 166008052R, на эмексе в качестве аналога так же предлагает 16 60 043 05R.
Есть разница, какую форсунку брать или любая из двух подходит. Завтра постараюсь проверить разьемы, проводку и сопротивление катушки, но думаю что форсунке конец пришел. Кстати, какое сопротивление нормальной форсунки или просто с соседними разницу посмотреть?
Заранее спасибо.
В 06.03.2020 в 18:52, Андрейка26 сказал:
чего за ошибка то? от плохой/нестандартной солярки тоже бывают ошибки, потом сами проходят.
у меня в Крыму загорелась, потом один раз от дизтоплива ГПН. сбросишь, и потом год нет ничего.
В 10.03.2020 в 10:31, ag94 сказал:
Вряд ли дело в топливе. Заправляюсь всегда на одной заправке (Газпромнефть). С момента последней заправки прошло около недели и 200км пробега. К тому же на диагностике ошибки сбрасывали - ошибка по цепи 4-й форсунки так и не ушла.
В итоге в эти выходные заменили 4-форсунку - проблем пока больше нет.
20 минут назад, Андрейка26 сказал:
В наше сложное время некоторые как вы заметили любят принять на заправки и топливо,
Правильное решение!
Меня иногда коробит когда вы не обосновано просто обвиняете других в ваших бедах
    Bogdandex
    Bogdandex
