9 сообщений в этой теме
2007 г.1,5 d.reno grand scenic 2.При наборе скорости в 5 передаче на 85 км/ч ,а так же в 6 передаче при 92-96 км/ч начинается гул который как бы отдает в кузов .Приехал на сервис мне сказали что подушка .Поменял подушку .Не ушло .Потом думали что фарсунка какая либо не работает .проверили .не ушло .проверили геометрию турбины .проверили все датчики .подушки двигателя.поменял задний мост,так как думали что в нем проблема.не ушло .по ходовой все целое .вообщем не понятно что это ,уже год с этим ,надоело .Помогите,Может у кого то было ?
Изменено пользователем dumitru_1982
8 часов назад, dumitru_1982 сказал:
поменял задний мост
а так вообще коробка , приводы. А подушку какую меняли ? Там их две
крепеж выхлопной трубы?тормозные диски?балансировка колесных дисков?резина?граната?подвисной?
на крайняк вышибленый катализатор
выбитый, как же еще,он гудит как умалишенный))
не думаю что это он !потому что гул отдает в кузов !а катализатор бы тарабанил постоянно а тут только при нагрузке при определенной скорости .в третьей и второй этого нету
В 07.05.2017 at 01:00, dumitru_1982 сказал:
При какой скорости и какие колёса?
У меня иногда бывает на 70-75 гул по кузову но он и при выжатом сцеплении такойже, да и не часто появляется. Похожи что от подвески или тормозов идет, склоняюсь больше к подклиниванию какого то суппорта
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
