mancunianec
Плохо заводится
5 сообщений в этой теме
Добрый вечер. Реюята, подскажите кто что знает. такая беда. Как-то недели 3 назад ранним утром перестал нормально заводится авто. Рено сценик 1 фаза 2 2000 г.в. 1,9 dti 98 л/с. Решил сменить топливный фильтр, не помогло. в итоге поехал проверять авто клипом. итог: ошибка df023 цепь датчика сигнала маховика. Купил новый датчик. После установки ничего не изменилось. Какое то время покатался. Проверил сново. ошибка df006 цепь э.м. клапана опережения. Ломаю голову куда лезть. ах да. забыл совсем, автомобиль заводится раза с 3-5 с нажатием педальки газа. По сей день не понимаю причем она...а сегодня заметил, что при заводке с первой попытки стартер крутит слабо, якобы на себя что то берет, но со второй и последующей попытки он крутит достаточно хорошо. заранее благодарю.
В 10 мая 2017 г. at 18:44, zahar100 сказал:
дайте вин
VF1JA0NN523182829
с двигателем ничего не делали до этого? и какой был статус ошибки? DF 006 CO.o, CC.1  или 1.DEF ?
23 часа назад, zahar100 сказал:
Спасибо за помощь.
Решилась проблема заменой сгоревшего стартера. Поеду на днях проверю на ошибки сново.
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    skv200
    skv200
