Vicvulf
Дверь водителя не разблокируется с первого раза
20 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Подскажите в чем проблема. Последнее время стал замечать, что при снятии с штатной сигнализации не разблокируется дверь водителя. Но при повторном нажатии на разблокировку дверей открывается. Мелочь, но не приятно.
Заранее спасибо.
13 минут назад, Vicvulf сказал:
Заранее спасибо.
Остальные двери разблокируются? Если это так, то заедает моторчик в системе блокировки дверей (или как он там называется, непринципильно). Со второго раза моторчик с приводом срабатывает. Или привод просто "закусывает" или в пластмассовой шестеренке сточились зубцы.
Ручка - под замену.
Распространенная болезнь у Сцеников третьих. И именно водительская дверь. Вот вариант решения этой проблемы. Сам так же избавлялся почти три года назад.
2 часа назад, Vicvulf сказал:
Странно, но проблема исчезла. Всё нормально отпирается.
замок точно закрывается? Проверял?
Эта проблема чаще всего наблюдается на машинах, в которых активирована функция автозапирание дверей при движении.
На истину не претендую, просто своя статистика
30 минут назад, Shmel-jr сказал:
Логично, ибо кол-во в разы больше. Непонятно только, почему именно водительский замок ломается.
Только что, Автодруг сказал:
Потому что когда эта функция активирована водитель дергает за ручку изнутри и эта ручка тянется с бОльшим усилием, чем обычно. Поэтому я не запираюсь в движении, хотя все для ремонта замка имеется
Артем, при остановке и выключении зажигания, двери разблокируются. Ты хочешь сказать что все равно замок при открытии после разблокировки испытывает повышенные нагрузки при открытии двери?
14 минут назад, Sergio сказал:
автоматом не разблокируются, только когда открываешь сам!
скорее Артем прав. Ибо червяк прокрутить непросто, а это ротор мотора. В любом случае, моторчики по 250-300р в магазинах радиодетали+пяток клипс.
Только что, Sergio сказал:
Возможно на бензинке с ключем другой алгоритм работы ЦЗ, но на дизеле с карточкой ничегосамо не разблоркируется при глушении двигателя
Я ошибся, прошу пардона. Это у меня разблокируются, а на Мегане с функцией свободные руки, двери остаются закрытыми после выключения зажигания.
15 минут назад, Shmel-jr сказал:
Всё тоже самое. С картой не разблокируются.:don-t_mention:
10 минут назад, Автодруг сказал:
Червячная передача нереверсивная, Поэтому червяк прокрутить невозможно. Там должен быть другой механизм без передачи усилия на червяк моторчика.
Замок разбери, сам увидешь.
Изменено пользователем Автодруг
Мне пока не надо. а вот здесь такой механизм показан, который, я думаю, все обеспечит.
В 10.05.2017 at 19:38, Slaw сказал:
шестеренку из двух секторов видешь? ее мотор и проворачивает
Да, только я говорил о другом. Шестеренка моторчик не может провернуть.
это я понял. Разбери замок, сам увидешь
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
