Sworen
Треск при постановке на стояночный тормоз
47 сообщений в этой теме
У меня вот возникла проблема (Scenic II 2008) - постановка на ручник вначале штатно, а потом непонятный звук, причем проявляется это как правило при постановке на ручник под уклоном. Съездил к официалам, clip высветил df049 и df050. (за диагностику взяли 1400). Теперь настаивают на разборке блока для диагностики всего за 2000 и пока не знают сколько содрать с меня за ремонт. Собственно вопрос: какова вероятность что проблема может решиться калибровкой ручника через клип? ибо в остальном он срабатывает корректно.
ЗЫ. задние колодки я менял, но проблема появилась дня за 3 до этого.
Первым делом смотри тросы, крепление к суппортам, возрастную пружину на суппорте.У меня ремонт занял десять мин. чисткой крепления троса к суппорту и установкой пружины (одна потеряна была). За то неделя потерянного времени по сервесам.
5 минут назад, сцб64 сказал:
сегодня менял задние колодки, вроде все в норме. да и мне кажется что тогда проблема проявлялась бы всегда, не только под уклоном
1 час назад, Sworen сказал:
под уклон влк. усиленный режим. Дерните ручку вкл тормоза и держите не отпуская и услышите как ручник отработает два раза на усилен.
Треск идёт ,когда при затяжке выбрана вся длина тросов до упора. Это либо диски и колодки изношены , либо рубашки тросов лопнули (может быть и не заметно с виду) и их сжимает в гармошку,  либо всё в месте.
12 часов назад, Sworen сказал:
Нет там такой функции в клипе. Ручник сам калибруется, автоматически по датчику усилия.
Проверяйте как написали выше состояние колодок, дисков, тросов, если у вас коротышка то почистите соединение тросов где они сходятся от ручника и колес. Будете с этим затягивать может реле погореть в блоке ручника.
Изменено пользователем ACE83
Только что, ACE83 сказал:
Есть такая функция
2 часа назад, ACE83 сказал:
Есть и еще как есть.
Есть такая функция
В смысле есть ...  Как можно изменить усилие ?
В клипе есть функция калибровки ручника.
8 минут назад, sfim сказал:
Ну и .....  Усилие  причём на калибровки.....  Выставил на ровной площадке , откалибровал , он  на ровной будет тянуть 750 н... Если датчики показали уклон  то он тянет по  команде эбу , в  течении суток ели было движение авто дотягивает ...  Как усилие можно откалибровать ?
Я не экспериментировал. Просто констатирую факт...
14 минут назад, sfim сказал:
Там речь про усилие ... Калибровка ручника на усилие никак не влияет , она  даёт эбу горизонталь ..... Если ты например будешь делать калибровку  на уклоне то потом ручник на ровной площадке будет работать некорректно ...
А мне клипарь говорил ,что калибровка - это только для случая установки нового блока на машину. Вообще то логично. Иначе калибровать надо было бы после каждого отключения аккума.
4 часа назад, алексей110 сказал:
Вопрос был про калибровку, а не про изменение усилия
5 часов назад, алексей110 сказал:
Стесняюсь спросить, а после замены сильно изношеных задних колодок калибровать ручник надо?
Изменено пользователем Sworen
Не стесняйся . Мы здесь все онлайн механики. После замены перед тем как включить  ручник , надо педалью поработать сначала. Вроде так.
У меня он сам отколибровался,после аварийного сброса и снятия тросов.Прожужжал секунд 20 по трещал и все .Ни какой КЛИП не подключал.
как-то так.
4 часа назад, Sworen сказал:
Нет  в этом нет никакой  необходимости ......   Если клинили , то нужно суппорта , троса расшевелить , если ошибка по ручнику велезала , то необходимо по ней разбираться ....
Кстати мож у кого есть на продажу шлейф с датчика усилия на плату с датчиком холла рабочии , или сам датчик холла , а то с чип дип жду все никак не найдут в Питере и не привезут .....
2 часа назад, сцб64 сказал:
он не калибровался. он произвел полный выпуск первичного троса и защелкнул редуктор. после этого смог затянуть.
13 часов назад, сцб64 сказал:
А что за аварийный сброс?
12 часов назад, алексей110 сказал:
может я чегото не понимаю, но на мой взгляд заклинивания не было
Только что, Sworen сказал:
Аварийный сброс это когда ручник заклинил и не снимается. Есть трос, который находится у всех по-разному, либо в багажнике, либо под днищем. За него дергаешь и ручник разблокируется
Только что, Shmel-jr сказал:
нет, такого точно не было. ручник снимался всегда штатно
49 минут назад, Sworen сказал:
Неважно что там было , если ошибок по ручнику нет то поднимите зад автомобиля и вкл- выкл.  Ручник .. При выключении колёса должны крутится свободно если с трудом то смотрите троса и суппорта ...
Кстати мне чин и дип привёз из Питера датчик холла за 170 рублей ..
29 минут назад, алексей110 сказал:
крутится свободно и долго))
10 часов назад, Sworen сказал:
Аварийный сброс делал чтобы снять тросы и почистить суппорта.На  уклоне он у меня трещал,а так то же ставился и снимался штатно.Не калибровал  потому что значения усилий остаются в памяти ЭБУ.Если бы менял, ремонтировал блок  и т.д то возможно и понадобился КЛИП.В моем случае ЭБУ после установки тросов выставил все усилия сохраненные в памяти.
Изменено пользователем сцб64
3 часа назад, сцб64 сказал:
Теперь понял, спасибо! Буду пробовать.
В 12.05.2017 at 23:06, Sworen сказал:
В 10.05.2017 at 20:31, Sworen сказал:
По ошибкам там важно ещё какая именно 1def , 2 def  и т.д.  а так у вас троса ещё могли вытянуться  поэтому и трещит на макс. Затяжке ..
Все таки у меня сильно сгнил  шлейф с датчика усилия , что то 2 пайщика не взялись восстановить ..
 Мож кто подскажет где его взять и сколько он стоит ?
Было такое на гранде. сначала лет 5 назад сами восстановили работу ручника. сейчас появился такой треск в самом конце затяжке. даже видно было что задние колёса плохо растормаживаются. на подъёмнике увидели всю картину. суппорта заменили тросики заменили ну и блоку сделали ревизию итого 300уе
В 15.05.2017 at 08:52, алексей110 сказал:
а какая и за что отвечает? распечатка в машине, сегодня уточню
14 минут назад, Sworen сказал:
есть полезная тема FAQ там все есть по ошибкам
https://yadi.sk/i/gEbLIZr9umZFk
https://yadi.sk/i/VJ3NR5s6viSZC
Мож кто подскажет как лучше сделать .... перепаял и восстановил шлейф датчика усилия , но из за вытянутых тросов при калибровке при усилии 1150 появляется визг ..... это тросы слишком вытянулись ..... временно поставил  пропиленные гайки  у бобышкек у суппортов работает идеально. ...  вот думаю как укоротить троса  либо что то колхозить и опресовывать перед бобышками тросов или тупо укоротить заворачивающийся болт в блок ручника на левой стороне
В ручнике точно ни чего не надо трогать.и вообще не хочешь троса поменять в Истре вроде были.
Да и если сам захочешь заменить то на коротыши тросы достать не проблема.
43 минуты назад, disel сказал:
У меня длиннобазный и чуть вытянутые троса вот нужно их укоротить на две гаечки на 13. ... вот думаю как лучше сделать ....
В истре не был был в павшинской пойме тем летом , менял сцепу ... кстати кинь их телефон , потерялся где то после них  кронштейн на левом переднем рычаге для датчика положения кузова для ксенона , пока пластину сколхозил , но мож у них где валяется ....
Троса даже за 5 тыщ пара дороговато .....
Пффффф. Тогда колхозь от калины, спецы помогут
1 минуту назад, Shmel-jr сказал:
Да у меня они не равные ходят легко , единственное или чуть вытянулись или мож я смазки  много набил в бронзовую втулку мож она там держит , пока на гаечках работает , от калины наверное колхозить не буду
вощим приплыли. стоянночник у меня накрылсо. сдох электропривод. тапераче либо бу либо попытка ремонта... кто скажет что лучше?
все можно отремонтировать. Главное наличие прямых рук и опыт ремонта подобных вещей
В 26.05.2017 at 22:04, Sworen сказал:
отремонтировать все можно, было бы желание и время
скорее всего реле под замену и замена тросов, ищите темы по ремонту если сами будете ремонтировать
В 27.05.2017 at 09:00, Shmel-jr сказал:
вот тут с прискорбием должен отметить что ни тем, ни другим не обладаю))) сегодня поеду к местному шаману, будем творить дефектовку под бубен
зы. надеюсь фотоотчет удастся сделать
2 часа назад, Sworen сказал:
дефектовка проста
замена реле + ремонт или замена тросов + проверка суппортов
вопрос к знатокам: и восколько может вылиться замена тросов и реле?
6 минут назад, Sworen сказал:
реле от 200-300р за само реле с Алиэкспресс + работа
тросы зависит от того коротышка или гранд, гдето от 3-5тр за тросы + работа
надо вскрывать блок и смотреть что там, может и смысла его ремонтировать не будет, если все сгнило
15 минут назад, ACE83 сказал:
извиняюсь за глупые вопросы, но троса на коротышку надо брать именно от него или есть какие-то заменители?
Не знаю, как заменитель, а оригинал ходит хорошо. Screenshot_20170531-140653.thumb.png.af32f0e6c08e9b587f8e196415a086f9.png
Итак. После того как диагностика с клипом приговорил электро привод ручника, когда ручник у меня окончательно заблокировал,  был сделан аварийный сброс ручника и отключение автопостановки, в надежде что ошибка хоть вылазить не будет... и в течении всего этого времени я кнопку ручника не трогал (а чего ее трогать, не работает же...),  а шаман то занят, то денег нет... пока сегодня, чисто на автомате не дернул ручник на светофоре в горку. Сначала в голове пронеслось "*!? не работает же", а потом "уяссе!!!" когда услышал мерный "вжик" ручника. Этот самый "вжик" длился секунд 7-10, после чего машина зафиксировалась на подъеме, как будто тут и выросла. Ни треска, ни скатывания. По приезду к дому покрутился то мордой вниз, то мордой вверх. Результат один - уверенная фиксация без посторонних звуков.
Итого: предварительный вывод - если у вас за трещал ручник, а вы не уверены в том, что задние колодки еще остались, то меняйте задние колодки, предварительно сделав аварийный сброс. После замены колодок дернуть за кнопочку - автомат должен подтянуть ручник в рабочее положение.
ЗЫ. Я не уверен что проблема устранена окончательно, но факт в том что мертвый ручник внезапно заработал. Кстати ошибка не пропала. Может кто сказать уйдет ли она сама после энного количества корректных срабатываний, или ее клипом убирать?
ЗЗЫ. Окончательно выводы через пару дней, но может и это кому нибудь поможет...
Updated: треск не ушел, но привод работает.
    Alexden1974
    Alexden1974
