michel32
Шлейф подушки безопасности.
11 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Порвался шлейф подушки рено клио 3 2008год. Заказал у Китайцев шлейф три метра, как запаять знаю и умею.
Как правильно намотать? Мне сказали, что сам не сможешь. Может кто подскажет? Спасибо.
Объяснить сложно. Намотать самому можно. Мотал и себе и людям. Важно проверить свободный ход по оборотам, перед тем как защёлкнуть в суппорт.
Может какой примерный рисунок. Я так понимаю, надо намотать внутрь белого кольца половину шлейфа, и половина наружу. Чтобы раскручивалось с одного закручивалось на другое. Или не так?
Да и нарисовать сложно. Я сейчас фотки попробую найти свои старые
Вот так примерно должно быть при установке в суппорт. От разъёма в суппорте идёт наверх, потом изгиб в обратную сторону. Изгиб крутой, прям с замятием. Может и необязательно, но у меня так было при снятии кольца со шлейфом, и так я потом наматывал себе и пару раз другим людям и всё работало. После загиба - один виток вокруг белого кольца, остальные витки внутри белого кольца. Вставляем, но защелкиваем не до конца, чтоб была возможность крутить, не вращая рулевой вал. Крутим-крутим, считаем обороты. Свободного хода в сумме должно быть не менее 3-ёх оборотов, т.к. у Клио3 рулевой вал от нулевой точки вращается почти 1.5 оборота в одну сторону и в другую почти 1.5. Ищем серединку. Если всего свободного хода 4 оборота, то серединка будет на 2-ух оборотах от крайнего положения. Вот так на серединке и защёлкиваем. При этом рулевой вал и колёса должны быть строго в "0"
Шлейф должен быть упругим и не мятым, т.к. в одну сторону он разматывается, в другую сматывается, двигая пластиковое белое кольцо. Консистентными смазками не смазывать, можно лишь жиденькой силиконкой из балона и совсем не много не густо. У меня смазан тонким слоем, сухой смазкой (которая сохнет и потом не липнет) с PTFE. Иначе будет залипать.
Длина шлейфа без круиза - примерно 95см(так с завода у меня было). С круизом - 2 шлейфа длиной не менее 75-80 см каждый.Так было у моих клиентов.
Вот тут я фотки выкладывал, там и паял и мотал сам -
Спасибо. У меня с круизом. Второй шлейф надо пропустить через другую прорезь? Сначала намотать два вместе, а так как по длине они не одинаковые пропустить через разные прорези?
Я понял так, 1. сначала наматываешь до упора. 2 Вставляем не до конца. 3. Отматываем до половины и защелкиваем. 4. Проверяем вращением в обе стороны?
Признаться честно я мотал только по одному шлейфу. Были такие ситуации, когда люди приезжали с круизом, но мотали только один шлейф из-за того, что оборваны были оба шлейфа, но ввиду того, что шлейфы были в плачевном состоянии - принимали решение сохранить только один, который был в состоянии получше. Т.к. второй щлейф в обоих случаях был ну в очень плохом состоянии (обрыв в середине, либо очень помят и т.п.) Одному автовладельцу сохранял работоспособность круиза, т.к. у него блок подушек был стреляный и ему было важно сохранить круиз. Другому владельцу наоборот хотелось сохранить работоспособность подушки, чтобы не было ошибки о подушках на панели приборов. Он видимо готовил автомобиль на продажу и хотел избавиться от ошибки. Я просто сделал так, как он этого хотел.
Естественно перед тем как защёлкнуть проверяем в обе стороны свободный ход, и ищем "ноль". Защёлкиваем в "ноле". С самого начала до упора не нужно, ориентируемся по петле, чтоб её не распрямить. Это будет страховочным запасом и точкой опоры.
Пришла посылка. Немного не тот, уже почти в два раза. Пришлось постараться, чтобы запаять.
Как дальше собрать не знаю. не где в инете не нашел ремонт подобного шлейфа. Если выводить их в разные отверстия то получаются разной длины. Если в одно два, тогда не понятно как это будет работать.
Ну, что же, коль никто не смог ответить пришлось пробовать самому. Намотал шлейф как на фото, вставил, отмотал два оборота в обратную сторону, т.е. нашел середину, защелкнул, поставил руль, подушку и поехал. Уже 30 км. Пока все работает.
Спасибо namedemon хотя у него с одним шлейфом, но очень доходчива объяснил. Примерно так и с двумя.
В 13.06.2017 at 21:10, michel32 сказал:
пожалуйста
  • 4 года спустя...
Зашелестел шлейф. Подскажите подойдет ли для замены 8200216454 Шлейф Megane 2 с алика. Не хочется с пайкой связываться.
Авто с круизом.
Изменено пользователем George13
Добавлино описание авто.
    sibor
    sibor
