Ravel
Есть у кого здесь Espace 5 2015+?
122 сообщения в этой теме
1 час назад, Espaceo сказал:
А строгий типа Полковник (откуда взял кстати? -бумажка есть?)..даже ссыт назвать то чем это есть.
А ты Шура поговори, поговори тут... Я тебя у себя в ВК за подобные излияния забанил. Хочешь и сюда путь забыть на всегда, В момент организую....
Давай..мне плевать
ты же у нас Начальник, только увы, не Мой
Изменено пользователем Espaceo
Все доброго, на диагностику свозить порекомендуйте пожалуйста МОСКВА или область к специалисту по Эспейс 5, спасибо
В 07.03.2020 в 11:58, насим сказал:
+7968968364О Василий. Истра
Здравствуйте! Может есть тут кто-нибудь, кто знает можно ли через OBD2 включить функцию, чтоб показывал дистанцию впереди едущего автомобиля?
10 часов назад, Toshak84 сказал:
Он показывает не дистанцию, а примерное время в секундах по торможению
5 часов назад, Shmel-jr сказал:
Ну я это и имел ввиду) Нашёл на немецком форуме, что можно это включить, но на Scenic 4, думаю на Espace тоже должно подойти. Почитал как это сделать и ни как не могу разобраться. Захожу в блок FCAM а дальше не сходится с описанием, а может перевод кривой.
3 часа назад, Toshak84 сказал:
Если активного круиза нет, то может и не прокатит. Хотя в настройках есть пункт ориентироваться на показания камеры, если нет радара
Когда у меня R-Link был поломан(не удачный ремонт) он сам переключал все подряд и однажды включил эту функцию, но потом опять все пропало. Поэтому думаю должно прокатить, но вот как это включить, не могу найти.
9 часов назад, Toshak84 сказал:
Это надо активировать в самом р-линке. Если нет знаний как это сделать - лучше отдать машину тому, кто знает, иначе можно опять получить кирпич вместо навигации.
Вот ссылка на инструкцию активации предупреждения о расстоянии:
https://www.scenic4-forum.de/index.php?thread/1665-ddt4all-abstandswarner-freischalten/
Я дошёл только до блока FCAM, а дальше либо не сходится(т. к. это на Scenic 4) любо я что-то не то смотрю.
Изменено пользователем Toshak84
В 15.05.2017 в 23:47, Ravel сказал:
Есть у кого здесь Espace 5 2015+ и отзывы по эксплуатации или может кто встречал на других ресурсах?
 Привет , Купил в ноябре Еспейс 5, 2016 года.  С пробегом 120 000. Только сейчас втулка стабилизатора застучала, больше нареканий нет. Но вот по зап частям, все привозное, оригинал, примерно месяц полтора. (Стекло еще разбил...) Расход 7 литров, по мощности немного слабоват, обгон после 120 немного затяжной.
Всем здравствуйте! Вопросик не большой: приспуске вниз, при скорости 30-40км/ч загорелся гаечный ключ и написали "проверить систему стабилизации", что это может быть? Может кто-нибудь сталкивался. У меня минимальная комплектация, на ручке.
Доброго времени суток! Купил Espase V и немного огорчился при настройке помощи водителю. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как я понимаю не работает передняя камера, не распознает ограничение скорости (светится на приборной панели только фон знака с тремя чёрными точечками внизу, а дальше следовательно не распознает полосу и автоматический дальний свет). При включении ползунка контроля полосы через секунду сам выключается и ночью пишет "проверьте автоматический дальний свет".
Может какая настройка камеры необходима или калибровка или что там еще можно?
06.01.2022 в 14:00, Алексей39 сказал:
надо калибровать камеру
Процесс калибровки самому можно выполнить?
26.01.2022 в 15:04, Алексей39 сказал:
имея клип и шаблоны на стену - можно
  • 4 месяца спустя...
Привет всем! Подскажите, а кто какое масло льёт в двигатель и какие вообще можно кроме elf?
Добрый день. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Километраж и расход  показывает не правильно.
Любопытно знать для общего понимания, чего ждать от таких подержайках? Скрученый пробег полюбому? Какие вложения безусловные и возможные? Как у продаванов вытащить Вин на проверку? Какие возможные проблемы при переоформлении и как их избежать? Какие вообще подводные при покупке таких из европ?
https://www.avito.ru/smolensk/avtomobili/renault_espace_2018_2555959352
09.10.2022 в 22:10, veter-ke сказал:
Хороший космолёт,но тоже боюсь  эксплуатационных расходов!
Изменено пользователем Тимон
    Dimon00701
    Dimon00701
