Excel
кондиционер
5 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, форумчане!
Датчик температуры воздуха за бортом врет на 7 градусов Цельсия в меньшую сторону. То есть при температуре воздуха +7 показывает 0.
Вопрос. Влияют ли показания датчика воздуха на работу систем автомобиля? В частности на кондиционер? Например, если за бортом +21, датчик показывает +14. При включении кондера (минимум 15 градусов), воздух дует не холодный. Не думает ли кондер: "Зачем охлаждать? Греть же еще на градус надо!!" ?
Еще раз вопрос -  Влияют ли показания датчика воздуха на работу систем автомобиля?
в ручную градусы выставляются, и "auto" кнопка есть.
Изменено пользователем Excel
значит климат, на его работу датчик скорее всего влияет , но только на климат.
    sibor
    sibor
