ilyako
Выхлоп бензинового Scenic
12 сообщений в этой теме
Всем привет.
Нашел у Стингера такую штукенцию: https://stinger-shop.ru/catalog/renault-megane/vstavka-dlya-zameny-katalizatora-stinger-sport-dlya-renault-megane-2-c-2007-g-1-6-16v-mkpp/
Как думаете подойдёт она на Сеньку? По каталогу выхлопная система на k4m на Меган и Сеньку идёт одна и та же. Я думаю, что проблем быть не должно.
Главный вопрос - зачем? Ну ладно хочется избавиться от катализатора. Ну ладно хочется еще ввалить тысяч 6 минимум за чипование на евро 3. Ведь нижнюю лямбду придется отключать. Но ведь вся остальная труба останется у вас обычной?
ps Я даже не могу понять зачем в этом гнутом поделии оставили отверстие для нижней лямбды, которую надо отключать все равно)
8 часов назад, GADZ12 сказал:
так чтобы провода не болтались по дороге
Вот в этом весь и вопрос, зачем менять кусок нержавейки на обычную жесть. По мне так лучше просто катализатор выбить
20 часов назад, GADZ12 сказал:
Рассказываю: https://stinger-shop.ru/catalog/renault-megane/minikatalizator-euro4-obmanka/ Вот эту штука и всё, чиповать ничего не надо.
В отверстие вкручивается обманка с ламбдой и все становится норм.
12 часов назад, ACE83 сказал:
Я не знал что там нержавейка. А до куда же она идёт? Что-то у меня глушитель снизу уже прогнил, явно он не из нержавейки.
Катализатор выбит, в итоге звук стал как у консервной банки, достало уже это.
12 минут назад, ilyako сказал:
С завода в оригинале вроде как весь выпуск нержавейка должна быть..
Катализатор выбил, а пламегаситель поставил?
Крепления ломаются, да. Гофра прогорает тоже бывает. Но чтоб сгнил - первый раз слышу..
11 часов назад, ilyako сказал:
Если ничего не тюнинговалось то он не должен был сгнить, на дизеле точно нержавейка. Насколько знаю даже на Логанах из нержавейки
Изменено пользователем ACE83
В ‎25‎.‎05‎.‎2017 at 03:18, ilyako сказал:
Всем привет.
звук будет хреновый от простой трубы, потому как катализатор выполняет роль пламягасителя. Либо покупать контрактный кат, либо поехать в сервис по выхлопным системам, они вырежут кат и вставят вместо него пламягаситель и будет тихо, как с завода. Сам сейчас собираюсь что-то делать с этим, потому что появился посторонний звук, катализатор видимо уже подустал.
Чтобы не плодить кучу тем, продолжу когда-то начатую мной тему: :D
Подошло время что-то делать с задней банкой.
Посмотрел на exist доступные варианты:
Bosal             280-813    Цена - 5000 + руб.
Polmostrow 21.296      Цена - 3000 + руб.
И еще несколько менее известных производителей из этого же ценового диапазона.
Почитал отзывы. Про Polmostrow пишут, что вообще говно полное. Bosal чуть получше, но тоже не очень.
Что посоветуете? Может быть вообще стоит взять какой-то хороший универсальный глушитель и адаптировать крепления?
На разборке оригинал, лучше всего.
3 часа назад, ilyako сказал:
 А что с банкой то случилось?Я на своей просверлил пару отверстий для слива конденсата(еще при покупке) а прогар по боковому шву замазал холодной сваркой . На пару лет хватает потом новый слой.
2 часа назад, сцб64 сказал:
Я как-то сам не замечаю изменений, когда они происходят плавно. Но со временем глушитель стал сильно бубнить басом. Многие очень обращают на это внимание и думают, что у меня прямоток.
И вот, получал диагностическую карту недавно официальным способом. К этому тоже придрался дед, который ТО проводил. Но я отделался честным словом, что в ближайшее время всё устраню.
Так-то меня самого особо не напрягает, но, когда откроют границы, хочется съездить куда-нибудь в ближние европейские страны. Я раньше когда ездил, перед поездками кучу страшилок читал, как кого-либо из въезжающих в ЕС заворачивали с трещиной на стекле или с прямотоком.
У меня тоже бубнит заметно. Сильнее, чем звук двигателя.
Это исправляется как-то?
    syktyvkarec
    syktyvkarec
