kvash
Не работает кондиционер
30 сообщений в этой теме
Возможно повторяюсь, но не нашел аналога темы ранее. Сегодня диагностировал климатическую установку (не работает уже года 4, то зима, то заправить не доходили руки и на последней заправке сказали что падает давление, видимо утечка). Нюхач ничего не нашел, радиатор цел, соединения трубок вроде тоже, при откачке давления из системы компрессором оно так и не упало (следовательно где-то подтравливает). однако при заправке фриона с маркером (около 250 гр. для пробы залили) компрессор включился, пошел холодный воздух. На нижней трубке что идет от радиатора после датчика начал появляться конденсат и после этого холодный воздух иссяк. "Мастер" сказал, что после датчика стоит (по его словам) скорее всего типа фильтра что-то, и на трубке в этом месте действительно есть следы обжима с двух сторон (как будто внутри что-то закреплено). И по-этому из-за зауженности прохода в трубке создается эффект испарителя и на ней появился конденсат (опять же по его словам). Компрессор перестал включаться, холодный воздух не идет и, как ни странно, давление в системе не падает, видимых протеканий нет.
ИТОГ ДИАГНОСТИКИ: деньги отданы, рекомендовали заменить нижнюю трубку (15 т.р. между прочим) и якобы будет счастье.
Уважаемые форумчане!Заклинаю подскажите, есть ли там действительно какой-либо фильтр и какие шаманские манипуляции могут решить мою проблему. Не хотелось бы гадать и отдавать не малые деньги за эту трубку. Может быть проблема и не в этом. Уповаю на Ваш опыт.
P.S. Извините за местами дилетантский диалект)
У тебя утечка. Ее надо искать. Компрессор не включается из-за низкого давления.
Утечку искать, наверняка там же, где и у всех на сцениках/меганах, под хомутом
14 минут назад, GADZ12 сказал:
но манометры на установке стояли не месте, давление не падало
9 минут назад, Morze701 сказал:
можно подробнее, я в этом не силен
Только что, kvash сказал:
И? Тебе для диагностики заправили в верхний контур 50% фреона от положенного. Компрессор включился поработал, разогнав фреон по обоим контурам. В нижнем у тебя утечка. Спустя полчаса-час кондей уже не включался? Так было?
ps Если есть клип или елка со скриптом, то можно посмотреть давление по датчику.
26 минут назад, kvash сказал:
Трубка крепится хомутом к кузову (примерно на арке где-то под гидроопорой движка) а там обычно куча грязи и вода не просыхает - лучшее место для окисления и ржавчины.  У меня так было. Мастер сначала испугался. Говорит, эти трубки на заводе ставят перед установкой двигателя. А потом я вычитал, что её можно вытащить через арку правого колеса слегка пое...вшись  и он мне её аргоном переварил за 2000 р. Дело было в прошлом году, давление до сих пор в норме.
Там обычно дрищет будь здоров, видно сразу.
1 час назад, kvash сказал:
там расширительный клапан стоит
Она же капиллярная трубка.
Бачок - аккумулятор, для доиспарения фреона перед входом в компрессор. Стандартная схема.
48 минут назад, GADZ12 сказал:
если честно, не понимаю в этом ничего. Но с уверенностью могу сказать одно: компрессор включился, давление как было так и осталось в контуре, НО - через секунд 30 холодный воздух кончился, а конденсат на трубке нижней появился.
25 минут назад, eUGE сказал:
А нюхач этот момент бы определил?Он предательски молчал(
8 минут назад, kvash сказал:
Факт остается фактом сейчас в системе нет необходимого давления. Если бы оно было - компрессор бы включился.
Что касается нюхача или фреон-тестера.. то это достаточно сомнительный прибор для поиска мелких утечек. Большинство китайских поделий у товарищей занимающихся заправкой реагируют на совсем уж большие утечки сопровождающиеся большим потоком газа, либо наоборот реагируют на любой сквозняк.
Бампер хоть снимали для осмотра? Или так заправили и тестером сверху "померяли"?
2 минуты назад, GADZ12 сказал:
Охренительный, если нормально сделанный.
5 минут назад, Morze701 сказал:
Не знаю. У меня была проблема: сифонило чуть чуть из-за сгнившего внутри крепления фитинга нижней трубки. TIFRX-1A - молчал. Правда у меня диагностическая заливка фреона уходила часов 6-7
И потом я крупно сомневаюсь, что у ТС кондиционерщики не проверяли утечку "свистком" с али за 1.5к рублей
6-7 часов, это можно и визуально найти, по следам уф-присадки.
А когда за несколько недель/месяцев, там сложнее. Эту присадку может тупо чем-нибудь смыть, пока в след раз она до тебя доедет.
Можно, но мы сейчас говорим о фреон тестерах или вообще о других методах диагностики?
Мы сейчас говорим о том, что у чела на сценике куда-то убег хладон, судя по всему. У него и тестера, ни уф-лампы, ни заправочного оборудования нет.
Уф лампы и добавки не было и кондиционерщиков, к которым он обращался. Какой был тестер тоже не известно. Как неизвестно и то, что шла ли речь о заправке из баллона или полноценной откачка, вакуумировании и заправка. С учетом того что фреон у него ушел за пару минут падение разряжения в системе при попытке вакуумирования показал бы любой нормальный аппарат для заправки.
предлагаю поехать на нормальный сервис,специализирующийся на диагностике и заправке систем кондеев.
Добавлю:
даже не просто заправкой и диагностикой, но и ремонтом. Как минимум изготовлением и ремонтом трубок, а как максимум и переборкой компрессоров.
Только что, GADZ12 сказал:
Извините что перебиваю))))А если серьезно, нюхач пищал на всю херню, по-этому доверия он у меня тоже не вызвал. Было вакуумирование (если правильно понял мастер подключал компрессор и выкачивал воздух из системы, но разрядки не произошло(Потом он начал заправку с маслом и маркером (если я правильно понял). После залива 250 гр. смеси был пробный пуск системы, компрессор включился, но потом замолчал и не запустился больше, при этом давление в системе не падало. УФ лампой он не стал проверять так как сделал заключение, что утечки нет, а есть закупоривание нижней трубки (от конденсора к испарителю).Как-то так)
в общем, у меня складывается ощущение, что этот мастер сам не понял ни хрена, была утечка или нет и почему не работает кондер, но оплата по прейскуранту, сцуко...
3 минуты назад, kvash сказал:
Ну так возьмите у кого нибудь УФ лампу. Если там действительно был маркер - должно показать.
13 часов назад, kvash сказал:
Какойто он у вас странный, сразу за вакуум взялся. У нас обычно сначало Азот закачивают гденибудь до 17бар, а потом пол часа смотрят падает давление или нет, уж потом вакуум и заправка.
12 часов назад, ACE83 сказал:
Дал давления сначала для нюхача, ничего не нашел и давление стояло на месте. Потом начал вакуумирование делать, разрядка не началась в течении 15 мин. Потом начал заправлять с маркером 250 грамм залил и остановился, давление стояло на месте.
по технотам вакуум 40 мин.
В 26.05.2017 at 22:02, disel сказал:
40 минут я думаю ниодин заправщик вакуумировать не будет, если только для себя или по знакомству
Добрый день.
Обнаружена утечка газа на радиаторе снизу с правой стороны, где трубка вставляется. Мастер сказал, что таких цилиндрических уплотнителей нет, и на заказ нет. Поставили простое уплотнительное кольцо - не помогло.  Пытался на екзисте искать - пусто.  Гранд 2007 1,5 дизель. Может кто уже сталкивался и сможет помочь.
1 час назад, Etmant сказал:
Добрый день.
Колечки продаются комплектом. Стоят всего лишь около 2000руб
7701208148
10 часов назад, Etmant сказал:
Добрый день.
Недавно совсем покупал,все подходит идеально.номер Артем выше дал.
В 01.07.2017 at 05:10, Etmant сказал:
надо просто правильно их ставить, я так уже три года езжу без проблем
    Bogdandxw
    Bogdandxw
