Andruxa51RUS
Подшипник компрессора кондиционера
19 сообщений в этой теме
Добрый вечер коллеги. Нужна ваша помощь. Нужны данные подшипника компрессора кондиционера. Машинка Сеня 3 1,5dci  турбодизель. Сильный люфт шкива. Есть мастера готовые помочь в ремонте но нужен новый подшипник. Кто может помочь прошу подсказать. Заранее спасибо.
А ещё вводные будут?
Из шлёпанца (^_~)
Помню на бошевский генератор искал подшипник. Нашел номерок, но цена по нему меня изрядно огорчила. В итоге снял я его и пришел вместе с ним в спец.магазин по подшипникам. Продавец грамотный попался, по размеру и рабочим оборотам выдал мне то что надо. По цене оказалось в 3 раза дешевле, причем того же производителя, что и предлагал экзист.
Отправлено через Tapatalk
DENCO DCP23030 это компрессор кондея, 7711497392 - его номер. Там необычный подшипник, как бы выступает за шкив.
35BD219T12DDUCG21 нашёл в тырнете этот подшипник, вроде как пишет что подходит. Но нужна конкретика, отпуск через неделю, а ехать с люфтующим шкивом и без кондея не айс
9 минут назад, Andruxa51RUS сказал:
Не тот.
Вот этот нужен ACB35X52X20
Это точно? Мне очень важно
51 минуту назад, Andruxa51RUS сказал:
Точнее не бывает.
Тогда спасибо большое. Буду заказывать и менять.
На 1.6 акпп клио 3 стоит 35BD219 и компрессор Sanden 8200600122. Недавно менял. На дизеле возможно другой.
А ещё подскажите советом по выпрессовке старого подшипника и установке нового. Если использовать пресс, шкив выдержит? Он просто не металлический. Или каким другим способом лучше это сделать? Просто у меня другого шкива нет если этот лопнет. Заранее спасибо.
Подшипник заказал, в понедельник буду пробовать менять.
Шкив текстолитовый, но имеет вваренную ступицу, а в неё уже прессуется подшипник. При проведении работ нагрузку прикладывать только к ступице, и ни в коем случае к шкиву.
Нужен ещё и съёмник для отворачивания шкива привода самого компрессора и хорошая головка на 7мм.
Шкив уже снимали в прошлый раз при снятии компрессора. В принципе после снятия и обнаружили сильный люфт шкива. Так как машина нужна на ходу пришлось все приводить в исходное только без загрузки системы и без муфты. Пока катаюсь так, благо что в Мурманске до сих пор холодно и летают белые мухи.
Я меняю не снимая компрессора :)  Заправляться не нужно!
А как не снимая компрессор выпрессовать подшипник?
Если можно то поподробнее весь процесс
бампер-подрамник-3 болта компрессора-стопорное кольцо и он у тебя в руках. Далее на пресс. Шкив держится на одном стопорном кольце. После снятия стопорного кольца, шкив снимается руками.
Спасибо за совет, будем в понедельник пробовать! Это ж и время замены сокращает! Одно дело снять а ещё сложнее поставить и ремень натянуть там все так неудобно(
Главное что бы подшипник подошёл. Очень очкун я
Блин не очкун а очкую
Привет народ. Подскажите пожалуйста номер подшипника/ков а также сальника/ков для компрессора кондиционера 8200939386--A
6SEL14C
Denso
VF1JZ1B0D42515341
Сценик 3 2010 г.в. 1.6 бензин 110 л.с.
Спасибо заранее.
З.Ы. Возможно кто-то знает номер шкива?
З.З.Ы. Нашёл номер шкива и размер подшипника. Закончился интернет на мабиле, не досмотрел.
Изменено пользователем diman145
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
