Putnik_2
оторванный антенный провод
5 сообщений в этой теме
Доброго дня. На днях стала плохо ловить магнитола. стал разбираться, нашёл со стороны водителя в районе педалей оторванный антенный провод. Снял магнитолу, там антенный разъем в порядке, проследил куда идет провод, проходит со стороны переднего пассажира и уходит под консоль в середине, видимо до задних сидений (проверял сколько руки залезло). Вопрос: что за антенный провод со стороны водителя и как он идет. Где искать остаток провода? что забыл, а машина Гранд сценик 2, комплектация без навигатора.
Скорее всего что-то колхозное стояло. Возможно предыдущий владелец с рацией ездил по трассе часто.
14 минут назад, Angelmain сказал:
этот провод (оторванный) проходит под торпедой и уходит по водительской  стойке на верх, думаю он как раз к антене идет. При подключении его к приемнику на много лучше прием... И маркировка у него такая же как у антенного провода, который к магнитоле идет. А кто  нибудь знает как вообще проходит антенный кабель от магнитолы до антены?
Могу только подсказать , что разъемы антенны и навигации у меня на гранде на задней дальней ПРАВОЙ стойке ,т.е. у двери багажника.
Только что, Nikolskiy сказал:
Значит все таки вниз, а не по водительской стойке. И даже не по пассажирской.
